谢谢楼上几位.前段时间因为忙别的事情搁置了.昨天继续测试:
(1)确定了375M的参考频率频谱没有问题,125M和250M两个频点上有很弱的基频及谐波(因为是125M三倍频上去的),但没有93.75MHz分量,
(2)DDS的输出采用固定频率不刷新,避免是刷新信号的干扰等.问题依然.该375/4=93.75M信号不受目标频率修改及刷新而变化.
(3)+1.8V数字和模拟两组电源分别外接独立的稳压电源,排除电源引入的干扰.问题依然.
(4)换了一片同批次的DDS,问题依然,手上只有两片taobao买的样品.
(5)将3.92K电阻换小到2.2K时,输出的目标信号幅度由-14dBm增大到-8dBm,但是93.75MHz信号依然是-60dBm
(6)将CFR1-24和CFR1-25均设为1时,DDS目标频率没有输出,但是93.75MHz依然输出.
(7)SYNC CLK Out Disable=0则Pin-45有93.75MHz输出,为1则没45脚没有输出,但无论怎么设置DDS依然有93.75MHz输出,幅度没有影响.
[ 此帖被bd7bq在2014-05-05 23:15重新编辑 ]
