  • 3035阅读
  • 7回复
请教电源问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-14
老寻呼发射机中有块电源板,想拆它的变压器,发现变压器有单独一个绕组,接着一个15uF电容,什么作用?另外发现它除了整流管有散热板外,并没有调整管,难道没稳压?请高人指点。
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-14
应该是一种自稳压变压器
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-14
磁饱和变压器稳压电源
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-14
外观什么样功率多大上图瞧瞧
bd7cv
421300
离线BD5EPA
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
图来了,体积有床头柜那么大,功率不知。
离线hailong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-14
磁饱和变压器稳压电源,这东西空载使用时发热量最高
[ 此帖被hailong在2014-03-15 13:03重新编辑 ]
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-15
磁饱和变压器又叫恒压变压器,不仅具有交流稳压、抗干扰、电压变换、过流保护等多种功能,而且结构简单、经济可靠研制和生产周期短,便于维护使用,自它问世以来,立即受到各方面的重视,在计算机、机床、照明、矿山、交通、电信、电视灯电子设备的电源中已逐步等到推广应用. 磁饱和变压器从外观上看时一个单铁心结构,已普通变压器的区别仅在于;磁饱和变压器的初级线圈和次级线圈之间被一个带空气气隙的磁分路分开,另外输出线圈并联一个谐振电容.谐振电容线圈可以和输出线圈分开设置,以便用增高振荡电压的方法来减少所需的电容量.特别时磁饱和变压器有低压多组输出的必要性就更大了, 磁饱和变压器的特点和用途:
1.结构简单,可靠性高
2.电压稳定度高,稳压范围宽,在额定负载的情况下,当输入电压在额定值的±20%的范围内变化时,输出电压稳压精度可限制在±1%范围内,特别值得注意的是,磁饱和变压器的稳压范围与输出负荷量有关,当输出负荷减少时,稳定范围可相应加宽, 磁饱和变压器的稳定范围与负荷量有关,这一特点是任何其他形式的电子稳压器无法比拟的,这使它特别适用于电网电压波动大的场合.
3.磁饱和变压器具有较强的抗干扰的能力 磁饱和变压器的电路形式实际善相当于谐振滤波器,据有低通滤波器的性能,可以抗几百到几万赫兹频率的干扰.
4.具有普通变压器的功能:磁饱和变压器一普通变压器一样具有初次和次级隔离、变压、多组输出等功能
5.输出功率保护:当磁饱和变压器的输出功率超出设计功率时,其输出电压就失去稳定功能,开始呈下垂特性,于此同时输入功率并不增加,但输出短路时,输出电压为零,输出电流小于额定输出电流的1.5-2倍,而输入电流不增加,磁饱和变压器长期短路不会烧毁
缺点: 1.批量产品一致性差 2.输出特性差 3.输出波形不好 4.频率特性差 5.温升高,噪音大.
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-15
我也拆了一个,还没想到怎么用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
