  • 9662阅读
  • 21回复
浅谈一下业余条件下DIY电台的发射功率 [复制链接]
离线BG7IGV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-13
下面的文字内容只共部分初级爱好者阅读,因为本人也不是从事无线电射频功率放大器设计和制做的专业人员,其中的部分内容不一定准确和全面,还请大师们斧正。
自从本人制做了几款小型的收发信机器后,经常会有朋友们通过各种方式来咨询一些有关的问题;其中有我造的机器,也有别的HAM造的机器。归结这些问题当中比较多的是关于:如何在不改变机器原有硬件状态下增大发射功率的问题。
有问题、和发现问题,又想通过自身的实验和实践解决问题是好事;起码证明您对这些产品是有兴趣的。
但是,要很好的解决问题,恐怕就要在先搞清楚原机设计的原理和思路,换句话说也就是要吃透原机的电路图;同时,也要积累这方面的知识和经验;最好还要有专用的检测仪器和设备。(关于机器的电路图,一般都会与机器一起发给使用者的)
好了言归正传,别浪费大家的时间了。
我所看见的、使用过的和自制的无线电发射设备的射频发射电路一般都由三部分组成的:电压放大级、推动级和功率放大级;再通过高频阻抗变换电路,滤波电路后通过天线将有效的功率辐射出去的。
好了,问题来了:能不能通过提高推动级功率来提高整体的发射功率呢?答案是肯定的,但不会提高很多。原因是多方面的,其一、在设计和测试的阶段,设计者就已经考虑过这方面的问题了,虽然会留有一定的余量但不会太多。第二、在上面所说的三部分电路里,每一级使用的管子一般都不是一样的,它们是一级一级将微小的功率放大到原设计指标的有效功率的;且每一级都有输入和输出功率限制的(这些管子的资料大家完全可以放狗到各大网站去查)。说到这,有必要引入一个概念:“增益”,这个不是指一般三极管的直流放大倍数。例如:一个普通的三极管的直流放大倍数是150,但它在高频段里的增益可能只有2~3个DB甚至还要少,而且有的管子根本就不能够工作在高频功率放大电路里;所以在高频功率放大电路中一般都是使用专用的管子的。当然也有部分例外,但那都是经过设计者反复实验论证后才在部分特有的情况下才使用的。再者,如果单单将推动级的推动功率调的太大(如果是可能的情况下)很有可能造成末级功率管驱动饱和,这时功率不会增加太多、整机消耗电流大增,再加上与原有的功率放大级后的阻抗匹配电路失配,自激和烧管是难免的
关于有效发射功率和末级管C极耗散功率的问题,在坛内早就有许多的贴子了这里就不再重复了。
其实,怯以为提出这个问题的爱好者的根本原因,很有可能是感觉到自己手上的收发信射机的发射功率小,怕别的爱好者收不到自己的呼叫。为什么不尝试架设一副效率高的天线呢?假设您的天线的效率不高,你的机器通过这个天线辐射出去的功率就会小很多,同时,接收信号的能力也不会很好。别人呼叫您您也未必能收到呢;同时,是否也要多了解一些关于无线电电波传播规律的知识呢,例如在短波的高端,如果没有开通传播的话,即使您使用的是100W的发射功率,也就只能进行本地近距离的通联而已。
好了!不多说了。希望上面码出的文字能起到一点小作用。同时,也希望各位大师和大佬多多完善这些内容,好给一些初入行的爱好者们多普及点知识。谢谢!
[ 此帖被BG7IGV在2014-03-13 19:18重新编辑 ]
[B]电话:13925143422[/B]
[B]E Mail:Bennyttang@hotmail.com[/B]
离线李勇
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-13
学习了,真是有好机器不如有好天线,有好天线不如有好传播
BG0ACN
新疆博湖县种马场8连 李勇 邮编:841402
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
就像是IC725也想弄大一点
离线宋波涛
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-13
学习了
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-13
IGV所言极是!
也经常有人向我抱怨,说自己的电台功率小,通不到什么电台。一个电台的通信是否顺畅,发射功率自然很重要,但却不是最重要的,甚至很多时候都排在传播状况,天线效率,操作技能之后。想想BA6QH一天到晚只玩5瓦的QRP发射机照样通的很远,守着10几瓦甚至20几瓦电台的人,有什么好抱怨的呢?
13九6537779三
离线BG3TMZ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-13
那天晚上和你通过电话,讲的很详细,我现在把推动级的那个220欧的电阻换成1K的就不自激啦,发射时整机的静态电流有400MA,对着话筒说话有4A的电流波动,末级的功放管子不是很烫,这个正常吗,也没有通联到友台,可能是我的天线有问题吧,
[ 此帖被BG3TMZ在2014-03-13 17:16重新编辑 ]
姓名:李海鹏
地址:山西省晋城市兰花小区(圆通对面)2号楼4单元502
QQ:   1402560478
电话:15513390022
邮箱:BG3TMZ@163.com
离线BG3TMZ
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-13
你说的调那个120欧的电阻不行,后来调那个220欧的啦。
姓名:李海鹏
QQ:   1402560478
电话:15513390022
邮箱:BG3TMZ@163.com
离线BH7KVE
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-13
所言极是!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bg6iw
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-13
玩电台,就是玩天线!
离线BG7IGV
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-13
回 BG3TMZ 的帖子
BG3TMZ:那天晚上和你通过电话,讲的很详细,我现在把推动级的那个220欧的电阻换成1K的就不自激啦,发射时整机的静态电流有400MA,对着话筒说话有4A的电流波动,末级的功放管子不是很烫,这个正常吗 .. (2014-03-13 17:07)
假设您的测试是正确的话(因为您没有提及在接天线的端口是否用的是标准的50欧假负载),我觉得可能还有点潜力可挖。
具体的措施是:找到一个正品的2SC1162(放心它的管脚排列与您现在机器上用的2SD882是一样的)代换掉D882,将你所说的1K电阻用一个可调的5K与一个500欧的固定电阻串联接到原来的电路中,在天线输出端上接好假负载。此时,按下PTT查看一下静态的发射电流,慢慢小心的调整5K的可调电阻,使静态的电流尽可能的大一些(约500mA~650mA);如果自激就往回调一点。此时,对话筒吹口哨,看看瞬间的电流有多大;应该会比起原来的要大一些的。然后放开PTT(发射键),再重新按下PTT看看静态电流是否又回到原来的值,如果是的话,这部分就调完了。如果不是(增大了)就要把刚调的电阻的阻值再调大一点;然后测出这两个串联电阻的阻值用同阻值的固定电阻代换之。现在,可以开始调整发射部分的中周,顺序是先调靠近功率放大部分的哪个,再调靠前的一个,使您吹口哨时看到的发射电流最大。这样您就算调整完成了。
您提到的现在讲话时的电流有4A的话,您可以粗略的计算一下,如果是13.8的电压,那消耗的功率约有50多W,有效的功率减半吧,也有25W了(其实单边带的功率要大一些的)。
另外您说到发射功率管不发热,是正常的,这是单边带电台的特点,就是有讲话的时候有消耗功率同时也向外发射,没有讲话的时候只消耗很少的功率,所以不发热。
[ 此帖被BG7IGV在2014-03-13 19:58重新编辑 ]
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-13
靠大功率不是方法
想练就少林七十二绝技    不是光天天练蛮力的    而是要修炼佛法    才是有效途径
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-13
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:靠大功率不是方法
想练就少林七十二绝技    不是光天天练蛮力的    而是要修炼佛法    才是有效途径 (2014-03-13 20:59)
练拳不练功,到老一场空。
13九6537779三
离线bh4cnn
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-13
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:IGV所言极是!
也经常有人向我抱怨,说自己的电台功率小,通不到什么电台。一个电台的通信是否顺畅,发射功率自然很重要,但却不是最重要的,甚至很多时候都排在传播状况,天线效率,操 .. (2014-03-13 16:27)
我就是希望你的Q10B功率大些的中的一个,
但是我没有抱怨,,,,,
因为我知道那不是机器的问题,
但是,天线我的条件实在不具备,,,
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-13
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:我就是希望你的Q10B功率大些的中的一个,
但是我没有抱怨,,,,,
因为我知道那不是机器的问题,
但是,天线我的条件实在不具备,,, (2014-03-13 21:27)
这就是什么地方缺料,就要在什么地方加料。我一直有一个信念,没有什么地方架不了天线,只有架天线的决心不够足。
就拿Q10B的功率来说,Q10B在大多数波段的输出功率都可以达到20瓦以上。在20瓦的时候,你一个电台都通不到,那么就算把Q10B的功率提高到100瓦,通到电台的机会仍然十分渺茫。如果你下了足够的决心,改善天线的状况,100瓦能通到电台并得到59的信号报告,你把功率下降到20瓦,也至少能得到58的信号报告。提高输出功率能得到明显的效果,只有在临界的状态才有可能,比如你用20瓦通连的时候,对方能听到你的信号但无法100%听清,这时候把输出功率提高到100瓦,对方也许就可以100%听清了。说到底,从20瓦提高到100瓦,就这么点效果,而且这并非是理论上的东西。有无数的HAM都在频率上做过降低功率的实验,从100瓦的通连一直下降到5瓦以内,在传播良好的情况下,都可以做顺畅的通连。
按理说呢,这种事情并不需要过多的讨论,而且有很多文章和老手的经验都证明了大功率不是通连顺畅的关键因素。这个问题的讨论,说起来嘴皮子都磨破了,呵呵。
13九6537779三
离线BG7IGV
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-13
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这就是什么地方缺料,就要在什么地方加料。我一直有一个信念,没有什么地方架不了天线,只有架天线的决心不够足。
就拿Q10B的功率来说,Q10B在大多数波段的输出功率都可以达到20瓦以上。在 .. (2014-03-13 22:10)
您和我还是多磨一些皮吧,不管是嘴唇的皮还是其它地方的皮(别想歪了,就是手皮)
[ 此帖被BG7IGV在2014-03-13 23:08重新编辑 ]
离线BG7IGV
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-13
回 BA6BF 的帖子
可就是许多新入行的HAM不明白呢?
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-14
支持楼主的观点。天线才是关键。
离线bh4cnn
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-14
回 BG7IGV 的帖子
BG7IGV:可就是许多新入行的HAM不明白呢?[表情] (2014-03-13 23:12)
楼主还有6BF,你们还是多磨磨皮吧,对于我们来说,很多事情其实都还没有听到过,虽然你们已经磨破了皮了,,
但是,不断不断的后来人不断的来到,不断的走我们现在已经及即将要走的路,所以不断的重复再重复,,,其实是一种传承。
玩电台的时间不久,但是已经发现了这个规律,自己从零开始起步,不断尝试,其实很多都是前人走过的路,当然很多时候我确实没有找到合适的地方来发现前人的智慧,往往都是尝试后才发现原来有人这么做过,并且,后来人也要尝试,然后,我告诉后来人,不管多少次。
总之,希望各位前辈,同人,多讲讲,重复也没关系,总之大家能尽快尽早尽可能多的了解无线电知识!
多谢!
BH4CNN
季洪达
18616550139
离线BG3TMZ
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-14
探讨一个问题要专一,天线和功率是两码事,不能相提并论。
[ 此帖被BG3TMZ在2014-03-14 09:16重新编辑 ]
姓名:李海鹏
QQ:   1402560478
电话:15513390022
邮箱:BG3TMZ@163.com
离线bh4cnn
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-14
回 BA6BF 的帖子
我开始的时候天线调的还可以,接受不错,然后也可以呼叫出去,就是对方听不清,所以希望能提高功率,后来调整天线后,接受差了,改天再重新弄下。
经过了几日的反复琢磨,发现,单纯的提高功率确实没有太多的意义,因为我现在天线接收都不好,,,发射了有什么用。
所以最近会多考虑天线的事情,多谢!
BH4CNN
季洪达
18616550139
