  • 3477阅读
  • 6回复
PreAMP 赞 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-11
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-11 16:35重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-11
可惜不防感应雷
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-12
据说因为电视棒只有8bit的AD分辨率,所以再加preamp很容量造成信号过载,其实并不好
我读书少  不要骗我
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-12
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:据说因为电视棒只有8bit的AD分辨率,所以再加preamp很容量造成信号过载,其实并不好 (2014-03-12 08:51)
不是据说,从理论到实践都是如此,呵呵。
真正可以提升效果的,根本就不是变频器或前置高放,而是性能良好的分段滤波器。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-12
分段的带通滤波器的制作难度是有点的,主要是业余条件下不容易取得好的带通特性,如果制作不良甚至会造成比较大的信号强度衰减。而且带通滤波器的切换,如果不进行软件的改造,也无法完成自动切换。手动切换确实有点烦人。
13九6537779三
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-12
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:分段的带通滤波器的制作难度是有点的,主要是业余条件下不容易取得好的带通特性,如果制作不良甚至会造成比较大的信号强度衰减。而且带通滤波器的切换,如果不进行软件的改造,也无法完 .. (2014-03-12 09:59)
哦,明白了,就是band pass filter......
坐等6BF的烟盒AT面世...
我读书少  不要骗我
离线klause
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-13
回 BA6BF 的帖子
手头有报废的71e,能拆带通板来用不
BG5SLZ
