  • 4544阅读
  • 19回复
那位朋友了解这个功率板?求指导。 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-10
为了满足我对“石龟”DIY的兴趣,BA7CK老大无私支援了我几块这个板子,但是本人对这个宝贝确实不熟悉,只认识信号输入和功率输出这两个端子。其他的电压输入端子和工作电压及电流数据一概“摸黑”,请了解它的朋友多多指导!谢谢啦!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
你去翻我的贴子吧,我都用了一年啦,跟你的板子一样的。
两块板子加上功率分配器和功率合成器推动功率50W稳定出600W,一次不小心推动功率大了一下出到800W吓死人了赶快退回来。我的供电电压48V在600W输出是每块板子差不多12A。
我是把它原来的B类改在AB1~AB2工况工作的。我每天在14180出来,你来听听声音。
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-10
大于500瓦的功率,俺都不敢想象那种发射效果
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-11
离线bd5tad
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-11
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-11
好几块 好好用,剩下就是我的
离线BG5JU
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-11
BD5IQ也有一块在用
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-11
如果作为单段功放没有大问题     这个原来是13.56兆的热合机电源  加了偏置,和负反馈14兆就可以了用了
不过我建议还是改成7KW那个板子 用这个管子就可以 是 200w 50v的管子
邓宏亮 BG3QAI
离线BA5DX
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-11
我的IC-2KL里就是这管子,一对250W,两对功率合成500W.哪里能搞到这管子啊,好给功放备着
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-11
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:你去翻我的贴子吧,我都用了一年啦,跟你的板子一样的。
两块板子加上功率分配器和功率合成器推动功率50W稳定出600W,一次不小心推动功率大了一下出到800W吓死人了赶快退回来。我的供电电压4 .. (2014-03-10 21:59)
大家好!王老师使用的是7KW的板子,和我这个不一样。还是请了解的朋友给一些具体的指导。谢谢大家!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:大家好!王老师使用的是7KW的板子,和我这个不一样。还是请了解的朋友给一些具体的指导。谢谢大家! (2014-03-11 09:31)
NO!
正是此板子。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
看照片吧。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-11
第一张是功率分配器一侧,左上角是由大功率NPN管与18V稳压管组成的48V降到18V部分和收发转换继电器(输入侧)。
第二张是功率合成器一侧,可看到另一个收发转换继电器(天线侧)。
第三张是局部特写,可看到反馈电阻(绿色的)1~12V可调偏流板和偏流电路的联接。
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-11
为外出便于携带,还DIY了一台体积很小的48V/30A开关电源来配套。
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-11
散热器要足够大,我这强迫风冷结构觉得还是不太够。夏天时联续QSO 20分钟时外壳就不能摸了,冬天当然一点不热。
离线BG6IBA
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-11
我原来弄个 是工业高频加热放大器里面的 应该是c类放大 需要加偏置
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-11
这台功放也没有进一部调整,在20米和40米波段都能很好的工作,入50W在这两个波段都能出600W。15米波段出的功率小些,平时很少去也就没管它。
用7KW功率分配器输入部分SWR<1.5,我用IC-756PRO3机内天调略调一下就是SWR=1了。
用7KW功率合成器输出经功率驻波表CN-801接到R8天线SWR在20和40米波段几近1。
夏天室温在30度下工作温升较高。
轴流风机和两侧通风小风机声音较大,为此采取与PTT联动控制,在PTT按下发射时风机供电电压降到8V(7808),松开PTT接收时风机获全压12V以加强冷却。这样作在通联中对方听到的噪声较小。
离线bd5ir
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-11
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:NO!
正是此板子。 (2014-03-11 10:44)
谢谢王老师:我粗心了,看了你另外的一个帖子。不好意思!看来改动还不少。
请问那位朋友可以提供王老师哪个板子改造完成的电路图?只要单板的就可以了,目前还没有考虑“功率合成”。谢谢啦!
[ 此帖被bd5ir在2014-03-11 15:58重新编辑 ]
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线salajon
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-14
这个板不用配低通板就直接用吗?
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
