  • 5082阅读
  • 9回复
电视棒与蓝牙棒 [复制链接]
离线mmh999
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-09
电视棒与蓝牙棒是为抗干扰。就是连接不上电脑接口。请大家指教
呼号:BG6SWG
地址:湖北随州市曾都医院
本地:144.080
离线张增瑞
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-09
你的蓝牙有HOST端?处理数据端。
离线张增瑞
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-09
蓝牙数据需要cpu处理。
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-09
这样接?能用?
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-09
没见这样玩过喔
蓝牙是串口的,电视棒是USB接口的,这样能通信?
[ 此帖被bg6qbt在2014-03-09 17:59重新编辑 ]
QQ:58822205
离线mmh999
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-09
蓝牙棒扦电脑(主)。(从)与电视棒连接,安装驱动可找到(从)。不能找到电视棒。
本电脑与电视棒直接工作正常
蓝牙棒与U盘联接不能找到
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\CZP4XI2M\8_21365_51e8ee92ecf799c[1].jpg
[ 此帖被mmh999在2014-03-09 17:18重新编辑 ]
呼号:BG6SWG
地址:湖北随州市曾都医院
本地:144.080
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-09
主从关系不代表他能接任何设备
在线BI7LNQ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-09
回 mmh999 的帖子
mmh999:蓝牙棒扦电脑(主)。(从)与电视棒连接,安装驱动可找到(从)。不能找到电视棒。
本电脑与电视棒直接工作正常
蓝牙棒与U盘联接不能找到
[图片]C:\Documents and Settings\Admi .. (2014-03-09 17:15)
你这个无法成功的。因为usb蓝牙和usb电视棒都是device设备。两者都需要usb host去控制的。直接把两者连起来,也就是能共用一下电源而已。无法通讯。
即使能让usb电视棒驱动usb蓝牙,蓝牙的速度太低,电视棒高速adc采集的数据也没法传到电脑使用
离线BH8ALN
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-10
两种完全不同的接口。
从硬件上来看,两个接口就完全不一样,不能相互通信的
通讯协议也不一样
BH8ALN
QQ:78824600
邮箱:yongbinbo@qq.com
地址:四川省成都市金牛区兴盛西路
淘宝网:http://G287C.taobao.com
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-11
蓝牙收发器是串口的吧。。。
你需要的是  USB 转 蓝牙 服务器, 也就相当于是个母设备。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
