  • 9768阅读
  • 30回复
一台CB 机改频 求助 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-08
去年得到VR2XMT 查理叔叔的一台退役CB 机。
很好,感谢。
这机最高频率是28.065,带AM FM SSB ,
按理说要改到28.500左右应该不是难事。
图纸找到了, PLL 部分如图
http://malzev.tripod.com/comp/mb8719.htm
http://malzev.tripod.com/cb-radio/grant.htm
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-08
请问是不是 改变这几个晶振就行呢。如何计算到28500 谢谢
不懂瞎顶
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-08
你应该睇这两只晶体的频率
我读书少  不要骗我
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-08
如果有频率计,分别测下TP2\TP3\TP4的频率
我读书少  不要骗我
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-08
既然有图纸就更容易了,想怎么搞都可以。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-08
这个15兆晶体应该就是主角了
PLL旁边只10.24是基准,10.24/1024=0.01即系10KHz,即系步进
VCO产生16MHz左右的频率,与15M差频后,约1M送入PLL的另一个除法器分频再去同10K比较,所以要将你的发射频率提高,就是提高VCO的输出,但又要保证VCO差频后仍保持1M的频率去俾PLL计算,所以你就要提高15MHz晶体的频率......
慢慢找晶体吧,好彩现在有万能宝,比起以前去只能去扫解放中和惠福西的垃圾已经幸福得多啦
我读书少  不要骗我
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-08
鹏鹏,个下载链接,变成到IA的个人主页了。
LOC:OL63na
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-08
不能改到29.6?
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-08
很简单 PLL 算法搞清楚· 之后就容易了 应该不用换任何零件
离线bg3tfp
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-08
这个机器改频到29.6MHZ很简单! 把机器里面的15.0025晶振换为18MHZ的就可以了,调节本振的中周是PLL锁定,通调收发通道中周,就OK了
BG3TFP
国建强
山西省运城市东星数码广场D区2号
13008019509 QQ : 631936279
工行6222000511100000876
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-09
今晚回家,试了一下
分了高低两组,
低组 ----,1频-26.965    2-26.975  9--27.065     10---27.075       38--27.385    39---27.395    40----27.405
应该是10K 一个频
高组-----1---27.415    227.425      39   -----27.845    40 ----27.855
对应 X3晶振  低组频率  11.3258
                      高组频率   11.4758
[ 此帖被BD7IS在2014-03-09 00:42重新编辑 ]
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-09
更清晰的图纸
不懂瞎顶
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-09
看看机器上X2和X3晶体频率+2兆就是所要改频晶体频率
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG2ISM
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-09
隔壁的 NEC888 改过很多CB机
  BG2ISM
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-09
这个CB机不简单,居然用PIN二极管做接收衰减
离线BD7IS
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-09
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-10
X2  X3应该在这小板子上
bd7cv
421300
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-10
高手,确实这样,上面有两精振
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-10
CB机里面就是乱七八糟
离线BD7IS
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-11
今晚想了下  (11.3258+2)*2=26.6516+0.455===27.1066MHZ
                       ( 11.4758+2)*2===26.9516+0.455==27.4066MHZ
如国想玩28兆,应该是
  28.500-0.455=28.045/2=14.0225-2==12.0225MHZ
这样说。貌似找到12.0225的晶振就可以了。
29 兆的话
29.6-0.455==29.145/2==14.5725-2===12.5725MHZ
不懂瞎顶
