  • 13804阅读
  • 25回复
为什么GP天线噪音大与DP天线? [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-05
在同一位置, 架设好 GP 与DP的谐振天线
S 表现是出 GP 大于 DP 2个S
以上是实验结果, 下面是意淫内容:
1.经过最近无聊用有源宽带MINI天线测试, 发现.  近地面区域测试 ,越靠近地面接收到的噪音 以及信号越少. 应该是地 或者等效地(楼体墙面形成)形成了静电屏蔽场
2 我认为不管是GP 天线, 还是 dp天线, 接收到的信号约等于振子与地网的差值+函数.  及 阵子与阵子的差值+函数
3 如果1 测试是正确的, 且 2 假想是正确的 那么得到的结论就是  GP 天线 感受到的近场电势强度 要远大于 DP 的.
4 假想的根据是, 如果天线接收到 相位相同,强度相等的两个信号. 那么天线输出的信号是0. 这个实验很容易..所有平行电缆都可以做出这个实验结论.,
只有 天线振子拾取到电平不同,或者相位不同的信号. 天线才有有效的电平输出
而天线的辐射图.也正是因为天线结构引起的相位差产生的
也就是说 只要加载在天线阵子两端的噪音不管强弱,只要强度相同,相位相同,那么对与有用信号来说. 相当于没有干扰
可以用站在高压线上的小鸟做类比
以下是预言
GP 天线 保持 地网与 阵子的角度, 升高地面, 如果以上结论正确 低噪会下降, 且接近 DP 的噪音值
[ 此帖被xitonghan在2014-03-05 18:52重新编辑 ]
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG6TSV
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-05
不明觉厉,楼下继续
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG3MOU
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-05
太简单的问题了,懒得回答
离线xitonghan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-05
回 BG3MOU 的帖子
BG3MOU:太简单的问题了,懒得回答 (2014-03-05 19:40)
我也没问问题啊
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG3MOU
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-05
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:
我也没问问题啊
在线BD8CS
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-05
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-06
我说是谁发了链接过来
E-mail:13075139857@163.com bg7mi88@gmail.com BG7MI-MEIZHOU
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-06
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:我说是谁发了链接过来 (2014-03-06 00:29)
就不能不灌水啊
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线十二少
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-06
非常廣泛,三言兩語不好答
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bg1tcs
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-07
GP高底噪,主要是全向指向造成。成份主要是天波背景问题,无解。不过,正好也是优点,看你会不会用了。GP是大苹果,DP类是纺锤,是缺点,更是优点。
在线BD8CS
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-07
gp是全向接收,360度的信号全部收,当然360度的干扰也过来了;dp接收减少了两个方向的接收,也减少了两个方向的噪音,给人的感觉噪音量少了,但真正的情况,自己明白。一个qth的噪音是固定的,只是天线有了选择性而已。
离线bd3ml
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-07
天线只和环境有关,其本身没有任何噪音问题。
离线BH4rrg
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-07
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:gp是全向接收,360度的信号全部收,当然360度的干扰也过来了;dp接收减少了两个方向的接收,也减少了两个方向的噪音,给人的感觉噪音量少了,但真正的情况,自己明白。一个qth的噪音是固定的 .. (2014-03-07 10:55)
高见!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bl7ia
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-07
有说法 gp 天线比水平容易受工业噪音干扰
离线xitonghan
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-07
回 BD8SZ 的帖子
对 这是现象,,  我说的是 引起这个现象的原因
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BH4XDZ
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-07
1,gp全向,全方向接收噪音
2,gp垂直极化,多数噪音源也是垂直极化
3,gp不平衡,地网、馈线更容易感应噪音
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线十二少
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-07
全方向接收噪音
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线xitonghan
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-11
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:1,gp全向,全方向接收噪音
3,gp不平衡,地网、馈线更容易感应噪音 (2014-03-07 19:51)
实际测 垂直 水平 噪音差不多哦
这个与极化无关
gp 也有方向性哦. 天顶 跟地面 都是他的死区
地网几乎 接收不到多少噪音, 才是他噪音大的根本原因
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BD6KF
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-12
应该是与地面的高度有关,我架天线的时候,发现天线离地2米s表54,升到5米s表59,有一次带xdd-a到人工湖里玩,在岸上59,到湖里完全消失,有用信号太清晰,
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-13
有资料显示,大气噪声中的垂直极化成分要比水平极化成分高出11.7dB,所以垂直天线感应到的噪音与高度应该没有关系,相反升得越高感应到的应该越强吧!
[ 此帖被BA6QH/QRP在2014-03-13 22:38重新编辑 ]
