  • 4443阅读
  • 8回复
就发这里吧,RTL棒子灵敏度测试 [复制链接]
离线BG2XJK
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-03-01
序号 测试频率MHz软件静噪点设置 静噪开启场强  dBm
1 1015 9 -98
2 915 9 -100
3 815 9 -100
4 715 9 -103
5 615 9 -106
6 515 9 -107
7 415 9 -108
8 315 9 -109
9 215 9 -109
10 115 9 -106
11 95 9 -105
12 85 9 -106
13 75 9 -106
14 65 9 -104
15 55 9 -103
16 45 9 -103
17 35 9 -104
18 25 9 -102
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-03
可以试使用ADE-1混频器,把1-50MHZ变频到100MHZ以上。
QQ:58822205
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-03
留个记号。很有参考价值
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-02
玩了两天FC10013+RTL2832u,发现正如指标所说,低端能到22MHz,接收10米业余段没有问题,22MHz以下频段通过I通道也能收到,但发现I通道无法接收22MHz-30MHz频段,可能是I通道两个电容没有断开的原因。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-02
一分钱一分货
我读书少  不要骗我
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-01
换个FUNcube Dongle Pro Plus 试试看吧
离线BG2XJK
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-01
再测一下棒子能覆盖的业余段
序号 测试频率MHz 软件静噪点设置 静噪开启场强  dBm
1 440 9 -107.6
2 439 9 -107.7
3 438 9 -107.7
4 437 9 -107.7
5 436 9 -107.7
6 435 9 -107.7
7 434 9 -107.7
8 433 9 -107.8
9 432 9 -107.8
10 431 9 -107.8
11 430 9 -107.8
12 148 9 -107.4
13 147 9 -107.4
14 146 9 -107.4
15 145 9 -107.3
16 144.1 9 -107.2
17 50.11 9 -103.1
18 29.6 9 -103.8
19 28.2 9 -103.5
测试仪表:hp8920a 检测设备RTL2832u+r820t ICE接头 ,软件HDSDR,全部默认设置。此次发布测试数据不见得十分准确,测试方法更谈不上十分科学,以上数据仅供参考而已。由于测试仪表最高只能达到1015兆赫兹,所以超过1015兆赫更高频率数据空白。通过以上数据分析可得出,此次测试的设备灵敏度在200兆赫到400兆赫之间很好,数据显示-108到-109dBm,曲线向两边延展至最低至-100dBm左右,常用的UV业余段还算说的过去,软件静噪点设在9是因为低频率上频谱底噪要高些,高频率相应要低,也许是我的测试仪表影响所致,也许是电脑串进来的干扰造成,所以静噪点设置在比较高的9上,其实好多信号在6以上就能很完整的抄收,例如现在测试的这个RTL棒最低工作频率在24.0865兆赫上,在-116.9dBm场强下,凭耳朵也能够听清仪表调制出来的音频信号,再低就和噪音混到一起听不出来了,145.05兆赫上-120dBm场强,很容易就能听见仪表调制出来的音频信号,435兆赫上-123dBm都没问题。
[ 此帖被BG2XJK在2014-03-01 22:05重新编辑 ]
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-01
看看Dave Robinson WW2R的测试结果。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-01
用表格对应起来容易看一些。
