  • 9437阅读
  • 23回复
用什么管代替IRF530? [复制链接]
离线聂运初
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-01
哪位大佬还记得上次谁发过一个贴,介绍了一种新场效应代替IRF530的,请告知,谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-01
容易找到的530
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-01
MS1307
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG6AHD
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-01
IRF530还不错,我自制的功放在13.8V下,从40米到10米都可以出30W以上功率。
离线吴奕男
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-29
能不能用540或者640代替
离线BI7LNQ
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-30
540结电容太大了。比530大了1000pF
离线吴奕男
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-19
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:540结电容太大了。比530大了1000pF (2015-03-30 08:38)
所以一般用530或者510?
离线吴奕男
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-19
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:IRF530还不错,我自制的功放在13.8V下,从40米到10米都可以出30W以上功率。 (2014-03-01 16:18)
推动功率要求多少呢?
离线bg6qhk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-26
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:
我用两个irf530 20米13.8v最大15瓦!求大师指点!
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线bg6qhk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
回 BG6AHD 的帖子
呼号:bg6qhk
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线bd2ca
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-28
回 BG6AHD 的帖子
请问是那种?有好多厂家生产。您用的是哪个厂家的?能否介绍或者推荐一下。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线heyaobing
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-04
RFP25N05,RFP22N10,RFP40N10,RFP50N05,这几个都比IRF530优秀,可代换。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-04
回 heyaobing 的帖子
heyaobing:RFP25N05,RFP22N10,RFP40N10,RFP50N05,这几个都比IRF530优秀,可代换。 (2015-05-04 16:18)
看了一下参数,好象也不比IRF530更好啊?
其他型号查不到极间电容的参数,只有RFP25N05的电容能查到,比IRF530大了不少,至少高频段肯定不如IRF530。
13九6537779三
离线heyaobing
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-04
电容大些可以补偿,主要开关速度和导通电阻。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-04
回  13楼(heyaobing)的帖子
第13楼heyaobing于2015-05-04 18:16发表的:
能稍微详细点谈谈采取什么方法进行补偿吗?我采用IRF管子设计机器很多年了,目前只找到510,530可以工作在30兆赫以下,但功率一般只能在30瓦以内。大功率的型号因为电容太大,只在10兆以下有足够的功率和增益。如果采取一定的措施可以解决这个问题,那就太好了。
请指教。
离线heyaobing
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-04
试试用电路的输入阻抗以管子输入电容的容抗进行计算,会有收获。
离线heyaobing
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-04
比如1000P电容,30MHZ时容抗为5.3Ω,  3MHZ时容抗为53Ω,  给它并联2Ω电阻后,频率阻抗差别就没那么大。
离线heyaobing
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-04
当然,这样设计,增益会下降。
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-04
回 heyaobing 的帖子
heyaobing:试试用电路的输入阻抗以管子输入电容的容抗进行计算,会有收获。 (2015-05-04 20:22)
非常感谢,我过会按您的方法做做这方面的实验。
13九6537779三
离线BI7LNQ
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-04
回 heyaobing 的帖子
heyaobing:比如1000P电容,30MHZ时容抗为5.3Ω,  3MHZ时容抗为53Ω,  给它并联2Ω电阻后,频率阻抗差别就没那么大。 (2015-05-04 20:50)
这样的话输入阻抗就非常低,前面还是得有相当的驱动能力才能驱动它了啊。
