  • 6042阅读
  • 17回复
电视棒 Spectrum Analyzer 还8寸触摸屏 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-26
千元内能搞定的Solution
4D的8inch触摸屏
BeagleBone Black
你的电视棒
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-26
好机器。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BG3TCU
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-26
看着真好哇 哈哈
离线klause
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-26
怎么做的?
BG5SLZ
离线BG5CBV
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-26
楼主详细讲讲哈
姓名:魏洁
呼号:BG5CBV
地址:浙江省慈溪市三北大街238号907室
邮编:315300        邮箱:bg5cbv@163.com
电话:13566613659  0574-51107097 OICQ:10393543
信奉:天下火腿是一家!
离线firefox66
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-28
Beaglebone-Black,搞个套件吧,最好到手就能用,在弄一个好外壳。Beagle Black售价为45美元(官方),配好触摸屏什么的千元左右,可玩性很大呀
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
离线yushiozzy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-28
我就好奇这屏幕哪里买呢 找不到大小合适的屏啊
离线klause
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-02
屏幕那里买的?
BG5SLZ
离线yushiozzy
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-02
一直想找个8-10寸带触摸带壳带VGA的屏
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-03
http://www.4dsystems.com.au/
这里购买
屏幕壳前脸又有
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-03
回 yushiozzy 的帖子
yushiozzy:一直想找个8-10寸带触摸带壳带VGA的屏 (2014-03-02 23:56)
接7800还是590啊
这里
http://www.century.co.jp/products/pc/monitor/
离线armdream
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-03
呼号:BG4JNZ
QQ:久久五菱药酒四五
QTH:山东临沂市罗庄区
没别的就是喜欢!!!
离线wallyzh
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-04
用个10"的windows平板是不是一样的效果啊
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-04
Waveshare BeagleBone BB Black TI AM3359 Cortex-A8开发板
这个不贵,390以内可以拿到,屏幕也不贵,几百块或者直接诶HDMI输出到电视机。
贵的是软件,找不到软件什么都白搭。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-05
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-05
没4DSystems显示屏的可以用VNC或者RDP显示在自己的PC上,
所谓的一线通
说实在话,BB-B版的性能还是太低了点,玩玩上肯定是没问题。
[ 此帖被BG4DRL在2014-03-05 15:04重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-05
Download and unzip (using 7-zip) this microSD image:
Angstrom-Cloud9-IDE-GNOME-eglibc-ipk-v2012.12-beaglebone-2013.06.20.img.xz. Then copy this unzipped image using Win32 Disk Imager to a microSD card.
2. Insert the microSD card to your BBB and power it on.
3. After you are logged in, open a terminal, then disable X Windows autostart using the command:
systemctl disable gdm
4. Reboot:
/sbin/shutdown -r now
5. At the console, login as root, then calibrate the touchscreen
ts_calibrate
6. Install these Angstrom packages:
opkg update
opkg install qt4-embedded --force-depends
opkg install libqtsvge-dev --force-depends
opkg install libqtguie-dev --force-depends
opkg install qt4-embedded-dev --force-depends
7. Set the following environment variables:
export OE_QMAKE_CXX=/usr/bin/gcc
export OE_QMAKE_CXX=/usr/bin/g++
export OE_QMAKE_LINK=/usr/bin/gcc
export OE_QMAKE_INCDIR_QT=/usr/include/qtopia
export OE_QMAKE_MOC=/usr/bin/moc
8.Download, compile and install QWT:
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/project/qwt/qwt/6.1.0/qwt-6.1.0.tar.bz2
tar -xjvf qwt-6.1.0.tar.bz2
cd qwt-6.1.0
Edit qwtconfig.pri, remove QwtOpenGL, QwtDesigner
Edit ./src/src.pro, change TARGET to:
TARGET = $$qwtLibraryTarget(qwt$$QT_LIBINFIX)
Continue with the compilation process:
qmake
make
make install
9.Download, compile and install RTL-SDR library:
cd
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr
autoreconf -i
./configure --enable-driver-detach
make
make install
make install-udev-rules
10. Edit /etc/profile, add the line:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/qwt-6.1.0/lib
11. Edit /etc/profile.d/qte.sh, if using touchscreen add the line:
export QWS_MOUSE_PROTO=LinuxInput:/dev/input/touchscreen0
or if using a mouse, add the line:
export QWS_MOUSE_PROTO=MouseMan:/dev/psaux
Logout, then log back in again.
12. Download and run ViewRF software
cd
git clone git://github.com/stephenong/ViewRF.git
cd ViewRF
13. To run the pre-built binary (don’t run the git checkout command if you are building from source)
git checkout 9b4d425331
./ViewRF -qws
离线gxlice
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-06
树莓派+电视棒不也能玩么
