  • 5038阅读
  • 4回复
关于两台机器(一个v段,一个uv双段)共用一个天线的问题请教!! [复制链接]
离线BG8AZO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-17
如果家里有两台机器,一台为v段机,专门用来做aprs 的igate发送。一台为uv双段机,只有一根天线,为了使两台机器同时工作,现在考虑的是用一个u、v的合路器。aprs的igate的v段机接合路器v端口。双段车台只能接合路器u端口,问题是这样双段车台就只能在U段下工作了。有没有什么办法解决??
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
EMAIL:BG8AZO@21CN.COM
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-17
如果V段同时发射,只能用两跟天线
  BG2ISM
离线BG8AZO
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-17
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:如果V段同时发射,只能用两跟天线 (2014-02-17 15:04)
就是有点麻烦
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-18
如果那台单段VHF电台是用来做igate only,可以配置一个独立的小天线,例如钻石的的MR77,让它静静地运作下去。
通常digi都是装在一个比较理想的位置,它的下行信号,只要位置不是很远,随便找个手持对讲机都可以清楚接收。
离线BG8AZO
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-19
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:如果那台单段VHF电台是用来做igate only,可以配置一个独立的小天线,例如钻石的的MR77,让它静静地运作下去。
通常digi都是装在一个比较理想的位置,它的下行信号,只要位置不是很远,随便找 .. (2014-02-18 09:17)
可能要做成digi
呼号:BG8AZO(B级)
姓名:qrz.cn
地址:qrz.cn
QQ:1966406
