  • 5322阅读
  • 10回复
求一个音频静噪/降噪电路 [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-10
手机的免提不够大声,想做个手机音频放大器,类似于对讲机手咪的那种外形的,带线的(行车蓝牙免提的除外)。如果2部手机在双方都不讲话的时候,这时如果音频经过放大,就会从中听到“嘶嘶”的背景噪音。 有没有可能有一个静噪电路,或者是降噪电路,把手机的音频当中的语音和背景噪音分离开来。个人以为传统对讲机中的静噪电路不适合,那个是在电波解调的过程当中来分离噪音与有用信号的,而手机的音频已经是数字解码出来,现成的音频。最好能提供电路图,谢谢!!
已在.com求助,无果再来次求。标价服务亦可。感谢!
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线BG7IKD
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-13
继续求,~~~
离线bg7sq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-13
http://www.chinabaike.com/t/30882/2013/0906/1491286.html
这个电路比较简单,但是前提是要分离出噪音
离线bg7sq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-13
可以想办法用一定容量的电解电容过滤出噪音信号
离线bg7sq
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-13
如果你能搞得就好啦,我也准备为自己的接收机加静噪电路
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-14
似乎比较难,背景噪声和语音没有太多可以利用来区别的特征,可能反而是类似调频对讲机里的静噪有用并且容易实现,就是一个阀值,低于它就关闭。
还有,喇叭的声音被话筒拾取了容易形成回声、啸叫,好像车载蓝牙免提里面都用了dsp专门消除回声,应该说是重要的功能。 蓝牙无非是取代了你手机音频→外置喇叭,mic→手机音频输入两个通道,其它方面的要求严格说是一致的。
你不如去看看蓝牙车载的介绍,或许有帮助。
离线史军
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-14
记得玩录音机年代有一个降噪电路,用的是一片集成电路,不同于“杜比”,好像能满足楼主要求。搜索一下“动态降噪电路”看看。
BG5COI 浙江 宁波
离线史军
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-14
:) DNR LM1894 集成电路。
BG5COI 浙江 宁波
离线史军
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-14
原文:
http://www.ic37.com/htm_tech/2012-7/84258_792254.htm
使用LM1894立体声降噪电路
类别:接口电路
LM1894是一个立体声降噪电路,适用于音频播放应用程序。非互补降噪系统,这意味着它不需要编码的信号源。该系统是兼容几乎所有的预先录制的磁带和调频广播。此降噪系统采用心理声学掩蔽和自适应带宽,过滤,以达到减少10分贝的噪音。这DNR将节省电路板空间和成本,因为它使用一些额外的组件只有一个集成电路芯片。
DNR的系统应始终摆在音调和音量控制。配售后,音调或音量控制降噪系统将无法工作,因为这些控件的任何调整会改变DNR控制路径所看到的本底噪声。
灵敏度电阻R1和R2可能需要与输入选择开关,根据不同的来源,例如,磁带,调频,唱机的噪音楼层。要确定R1的值和R2在磁带系统为实例,适用于磁带噪音(无节目素材),调整R1和R2的比例略有打开主信号路径的带宽。这可以很容易地通过观看第10脚与示波器电容电压。调整R1和R2的值(其总和始终是1 K)稍微偏离的范围跟踪。小挠度看到的范围并不表明信号水平,而是瞬间的两个滤波器的带宽,它不应该被视为一个信号电平解释。为了缓解此带宽灵敏度的设置,一个1K的电位器,可用于取代R1和R2。要改变带宽的最小值和最大值,积分电容,C3和C12,可以扩大或向下。因为带宽是成反比的电容,改变这0.0039μF的电容,以0.0033μF,将改变从965 Hz至34 kHz到1.1 kHz至40 kHz的典型带宽。与C3和C12在0.0033μF,最大带宽通常是34千赫。DNR的系统应该从最大带宽切换标称带宽与磁带作为信号源的噪声。
绕过的降噪系统可以做到使用一个双刀双掷开关。10引脚上的电容与内部电阻一起确定攻击和衰减时间。攻击时可以选择C10的大小调整。衰减时间可通过并联一个电阻与C10的下降,增加C10的值增加。
最后,组件L8(4.7mH),R8(100R),C8(0.1uF的),CL(0.015uF)形成一个19kHz的调频音频滤波器试点,这些组件可以省略,如果从来没有从FM接收器来输入, C9连接和剩下的唯一组成部分,是直接跨越8针和9针。
参考:http://z-moravec.net/datash/lm1894.php
BG5COI 浙江 宁波
离线BG7IKD
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-17
7SQ,感谢你的电路图,会试试看。
8AQA: 多谢指点!我之前也有考虑过蓝牙免提的电路,但是它最主要的是消除回音,用了一颗类似富迪的FM1188之类的芯片。也致电过富迪公司的深圳代理处,那边有个王工明确回答我说他们的芯片不支持我要的功能,再次感谢!!
史军先生:感谢你的电路图,会试试看。
离线bh6jog
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-31
学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~
zhang fei
qth:河南省-信阳市
设备857d 991 725A  a3dx++   正v750 gp4 野外段馈20m 1807  770 苗子
常在频率ssb 7050 14180 14270 21400 29600
ft8 40M 20M 15M 6M
欢迎来换卡qrzcn qrzcom 有qsl地址tel
电子卡片、欢迎国内ham来联系、交流
E-mail:fei2020@126.com qq:150081084
