  • 4149阅读
  • 9回复
求教大师解决K3+N1MM玩数据问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-06
没有玩过数据,求大师指点:
不是AFSK,是FSK或者PSK,用N1MM,通过K3的串口线,求详细教程,谢谢各位。
离线罗剑
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-06
参照590的设置移值一下吧 n1mm 可以调用fldigi 支持psk rtty ,
K3 没研究过 但道理是一样的 如果你只用串口线 音频要通过acc 输入到电台,你做好那根线了吗?
590的usb是可以同时传语音和控制指令的 k3 是不是也可以?
有说明书的话可以一起研究一下。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-07
你无法实现用n1mm查看解码内容,还得配官方机器控制软件,倒是发射可以用n1mm
以上内容用一根串口线完成
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-07
虚拟端口 慢慢折腾
JJI告诉你答案了
[ 此帖被BG4DRL在2014-02-07 06:27重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-07
建武590机型开始 串口集成了声卡Codec,RIG控制
990更是尝到了590操作性的甜头。加以大幅度改进。
这也是区别于IC系列最大的优势
Elecraft用诸如Signalink之类的可控声卡或者声卡线
外围线多一点没办法的
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-07
COM口不够用的也可以转成com HID口,这根据自己需要吧
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-07
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-07
==== Power settings ====|
Power:   0.0W|PC0001;PC;DS;
Power:   0.5W|PC0051;PC;DS;
Power:   2.5W|PC0251;PC;DS;
Power:   3.0W|PC0301;PC;DS;
Power: 10.0W|PC1001;PC;DS;
==== Filter settings ===|
Bandwidth: 2700Hz|FW0270;
Bandwidth: 1000Hz|FW0100;
Bandwidth: 500Hz|FW0050;
Bandwidth: 200Hz|FW0020;
Bandwidth: 100Hz|FW0010;
Center: 700Hz|IS 0700;
Center: 1000Hz|IS 1000;
Center: 1500Hz|IS 1500;
==== Keyer speed ====|
Speed: 12wpm|KS012;KS;DS;
Speed: 15wpm|KS015;KS;DS;
Speed: 18wpm|KS018;KS;DS;
Speed: 20wpm|KS020;KS;DS;
Speed: 24wpm|KS024;KS;DS;
==== Rig commands ======|
Preamp on/off|SWT19;DS;
Attenuator on/off|SWT27;DS;
NB on/off|SWH27;DS;
NR on/off|SWH19;DS;
AGC on/off|MN128;DN;WT;WT;WT;MN255;DS;
Switch Antenna|SWH44;DS;
Tune Antenna|SWT44;DS;
Check SWR|SWH16;DS;WT;WT;SWH16;
Check PA temp|DB05;WT;DS;WT;WT;WT;WT;DB00;
=== KX3 Menus ===========|MN;
Increase value|UP;
Decrease value|DN;
Exit menu|MN255;
KXAT3 Status|MN023;WT;DS;
KPA3 Status|MN055;WT;DS;
TUNE power level|MN058;WT;DS;
==== Beacons ======|
20m beacons (14.100 MHz)|FA00014100000;MD3;
17m beacons (18.110 MHz)|FA00018110000;MD3;
15m beacons (21.150 MHz)|FA00021150000;MD3;
12m beacons (24.930 MHz)|FA00024930000;MD3;
10m beacons (28.200 MHz)|FA00028200000;MD3;
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-07
K3内部的解码,只能用自家的软件通过串口传输。无法和N1MM直接连接,其实AFSK蛮好的,还可以看瀑布,比赛的时候找信号灵活多了。死活要玩FSK,那你得添个TNC,除非有能力自己编个接口。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-07
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:K3内部的解码,只能用自家的软件通过串口传输。无法和N1MM直接连接,其实AFSK蛮好的,还可以看瀑布,比赛的时候找信号灵活多了。死活要玩FSK,那你得添个TNC,除非有能力自己编个接口。 (2014-02-07 16:10)
好嘛。。。
