  • 29236阅读
  • 19回复
MAXTRAC 100 发射功率失控改造 [复制链接]
离线小小孩
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-05
MAXTRAC 100 发射功率失控改造,此方法的改造可以用于固定功率调整。也可以改为连续功率的调整。其优点是不必去改造MC144110(D/A),避免D/A改造,而产生的不发射信号时,第一级的发射管(33P39)加上13.8V电压。(注:照片中因为我用固定功率。所以用1K电阻。)
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线BG2BHD拓海
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-05
请问1K电阻功率是多少?
黑龙江大庆
13945904555
122500892@QQ.COM
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-06
Ke可上个功放部分的图吗我的功率不足
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线小小孩
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-06
1K电阻 发射功率15W左右。
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线小小孩
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-06
功放部分的电路图。
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线BG7PMZ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-07
好办法
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-07
网上通用解决办法是用外接电位器取代DA,这样当发射功率设置小时,按下PTT瞬间会有一个大功率尖峰出现。之前发现这个问题,没想到这么解决,谢谢楼主提供的方法。
按照楼主这个思路,如果要改成电位器控制功率从0~最大可调,是否要先在软件里设置为输出功率最大?
[ 此帖被永远的FM在2014-02-07 17:40重新编辑 ]
离线小小孩
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-07
  建议不要把软件里面设成最大。对功率管不安全。我的这个办法是针对,有些机器设置最小功率。但实际输出还是最大功率的这种情况。如果想调整得更好一些。可以再串一个470欧的电阻。
  其实这种改法只是分流一部分电流到地。不会使得电路板上的逻缉电平变化。对整机是安全的。(一个功率管价格有些贵。板子上也不太好换。)
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线bg7fq
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-08
并个多大的电阻能到5W?我觉得装个开关来个5W/25W就行了,作车台用不是极限状况下有时候25W大了点。
TEL:1 3 9 7 4 6 0 3 7 2 3
QTH:湖 南 永 州 市 零 陵 区
438.675-5(88.5)(祁阳)439.550-9(88.5)(冷水滩)439.375-9 88.5(东安县),438.850-7.6(100)(龙山中继140KM)全部4守双发链路本地
离线bg9kr
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-08
楼上各位兄台,能给传个MAXTRAC 100 的电路图纸吗?
有个车台坏了好久了,搞不清型号,反正不是机头标注的gm300,看上面几个图片似乎也不太一样,一直没法修。
故障现象:开机无任何反应。
RF板引出的五线插头到主机电路板上的J7(还是T7,看不清)插座上能测到12V电压,但面板电源开关的引脚上测不到电压,感觉像是这个J7之后的某个零件断路所致,无图,求共享,同求指点。
信箱5208917@qq.com
机身电路板照片
[ 此帖被bg9kr在2014-03-08 17:39重新编辑 ]
一人一车一电台
离线ham-李冰
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-04
高手。
姓名:李冰
QTH:广东省深圳市龙岗区
TEL:13723735577
QQ:411897172
设备: XTS2500、GP338、DR635E
离线bg7gc
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-04
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:楼上各位兄台,能给传个MAXTRAC 100 的电路图纸吗?
故障现象:开机无任何反应。
RF板 .. (2014-03-08 17:27)
在那个大电容和三极管的中间有保险电阻,靠三极管那个,你量下。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg1cst
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-05
离线新手报到
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-06
非常不错
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-07
好的技术交流帖子!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd6av
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-07
有点意思,不错的办法。
离线黄红星
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-15
学习了
离线bg9ep
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-04
内容长度错误(请控制在 8-50000 字节)
QQ:36 05 30 57 5
MSN:bg9ep@hotmail.com
离线bg6rcw
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-18
学习了,先收藏备用
这里是湖北武汉电台BG6RCW,我使用设备有 FT891 FTDX10 M700TY TS820 FU500F电子管功放  欢迎与我QSO友台交换通联卡片。
离线bh4rxp
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-18
最近在折腾MAXTRAC100的时候发现不管怎么设置,功率都是最大,后来把逻辑重新刷了一下,发现在机器标的频段内,功率是正常可调的,超过机器标的频率,功率就是最大,没法调整。
