  • 15895阅读
  • 44回复
求精PS30电源给短波供电问题 [复制链接]
离线bi3mqj
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-02-04
我的设备之前是用电瓶供电因为本地HAM有用电源烧过897(电源类型不明)
我最近在 用这款电源给450D供电不知这电源大家怎么看?年前接上的每天都在使用。
最大80W短暂时间发射过,平时也就50W左右。使用效果不错,没有干扰跟电瓶一样。
我想知道的的是这电源在什么情况下容易坏(升压)。因为网上资料不多不知这电源
有没有过压保护,会不会对电台(短波)造成任何损坏~!或需要注意那些因素防止
电源损坏导致电台损坏!
本人资金不是很充足如果这电源真的很脆弱也只能换求精1830线性电源!
[ 此帖被bi3mqj在2014-02-04 20:10重新编辑 ]
姓名:高阳
呼号:BI3MQJ
地址:河北沧州黄骅港
离线bg3sra
只看该作者 44楼 发表于: 2017-01-11
放心吧
抚摸设备!享受频率!守听神圣!
离线十二少
只看该作者 43楼 发表于: 2016-01-24
現代機子帶電源的多數是開關電源,但要看楚它做保護很好,還帶低通濾波和防扞擾,看看自已的電源有沒有這樣配置,如果沒有就不要隨便亂用囉
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd2dp
只看该作者 42楼 发表于: 2016-01-24
又是求精电源。谁用谁知道,我不用。
离线BG6IRO
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-09
用897   rtty模式100w发射14.07050 连续工作4小时后再说
 我是来看看的!!
离线BD6RJ
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-09
记号下,迟早肯定还有剧情的
离线bg2rws
只看该作者 39楼 发表于: 2015-12-09
用过求精线性电源,做工垃圾,典型的中国产品,里面用了18只普通二极管做整流,压降明显,果断出手了。
[ 此帖被bg2rws在2015-12-09 09:02重新编辑 ]
呼号 :BD2RWS
离线BH4XDZ
只看该作者 38楼 发表于: 2015-11-25
物美价廉的电源,带点烟器插孔的1代、液晶显示的4代同时在用
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BD0AAI
只看该作者 37楼 发表于: 2015-11-25
FT 450D, +  求精电源(数显版)搞了10000多个QSO的路过。
de BDØAAI 73
离线bg4jhdly
只看该作者 36楼 发表于: 2015-11-25
前段时间买了求精三代电源 刚开机机器满功率发射电流还能达到要求  待机几小时后 电流下降一半 退回换了一台还是那样又退回  原来手头有个4代 也发现状况了 就是电压调到14V多内部一个大变压器呲呲响 就很打火样 接着就出OCP保护 先把电压调整旋钮往回拧点后重启正常  只要别调到14V多 就没问题 这两个电源不知道哪里出问题了
离线bg0bac
只看该作者 35楼 发表于: 2015-11-19
求精四代我用了快一年了,一直很好!
离线BG3MBB
只看该作者 34楼 发表于: 2014-04-17
前几日  有位  火腿 用此电源把  tk 80  烧了  慎重!看看 里边 工艺,只能说是面子货! 我也是 ps-30 150瓦 无压力!
qq: 88971158 GRID:om68ik
离线bg4xta
只看该作者 33楼 发表于: 2014-03-16
毕竟接的台子要比电源价值高。还是选个稳定的比较哈。
离线bi3mqj
只看该作者 32楼 发表于: 2014-03-12
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:门外汉才会拿着手台在电源周围转几圈!我可以说很少电子设备能抗的住5瓦的UHF长时间在周围发射的,最大的表现是笔记本自动关机,台式机器死机或者关机,iPAD死机,iPhone自动关机。这属于破 .. (2014-03-01 01:54)
bg4igx修的857就是手台导致电压升高才坏的,我用手台发射测试也是有他们前车之鉴。不过这几个月用来没任何状况我相信它!
姓名:高阳
呼号:BI3MQJ
地址:河北沧州黄骅港
离线bd7cv
只看该作者 31楼 发表于: 2014-03-01
回 BG4IFY 的帖子
BG4IFY:本人对开关电源印象不错,线性电源要是短路造成调整管埙坏那就不堪设想。 (2014-02-05 19:30)
谁说的你试试天鹂线性电源看看过流过压都可以,破坏性试验直接短路调整管CE极过压试验,短路输出过流试验
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BD4CB
只看该作者 30楼 发表于: 2014-03-01
门外汉才会拿着手台在电源周围转几圈!我可以说很少电子设备能抗的住5瓦的UHF长时间在周围发射的,最大的表现是笔记本自动关机,台式机器死机或者关机,iPAD死机,iPhone自动关机。这属于破坏性的举动。用这种方式去测试一个开关电源是很荒谬的举动。应为这一举动根本不能说明开关电源的任何特性。别干傻事了,这个电源是国内短波开关电源里性价比最高的了。
离线BD5FFK
只看该作者 29楼 发表于: 2014-02-13
求精的电源还是可以的,用吧。
别相信什么线性电源可靠的论调,电源调整管前面的电压是24V,要是…………,你懂的。
离线BG7RCX
只看该作者 28楼 发表于: 2014-02-13
求精PS30要是把工艺水平做精一点 就更好了。
广西玉林市 BG7RCX         gxylhlz@126.com
离线ba2ia
只看该作者 27楼 发表于: 2014-02-13
我i用了好多年了
呼号:BA2IA
电话: 1359665432妖
QQ :21780
地址 吉林省长春市高新北区领秀蓝泊湖17-2-104
离线BA2Bi
只看该作者 26楼 发表于: 2014-02-13
其实开关电源要比线性可靠的多
当然别垃圾出来。。。。
比较的开关电源 有独立的过压保护电路 并且即使调整开路 电压不会高多少 过流保护。。。。
线性电源 一旦 击穿调整管 20多V.....
