  • 3155阅读
  • 2回复
80C又有新故障 求救 [复制链接]
离线bg1vd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-03
CWE有侧音 但 基本上没有功率输出,USB 功率30w,LSB 有近60w输出,FM有60W  请高手指点,是哪有问题!
[ 此帖被bg1vd在2014-02-03 23:06重新编辑 ]
QQ306168865   15366124199
离线BG4KZB
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-04
支持一下 等高手回答,机器故障了确实比较急人。
呼号:BG4KZB QQ:531394431/1532971229
地址:山东.东阿
邮箱:fanghaiguang@126.com
专业音响工程  弱电综合 监控工程  全彩单色LED大屏幕
房海光 13012687750
离线bg1vd
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-14
Re:80C又有新故障 求救 问题已解决
刚开始,CW  USB 功率都小,接收声音也不正常,就六神无主了。想想可能是共用部分出了问题,乱搞一阵子,发现第一振荡C14  C15容量都小到了1P,找了以前用的贴片15P换上,接收音正常了。可回头再发射功率全段,全模式为0。手上只有电容表,万用表,把可能出问题的三级管测了个遍也没有发现问题,没有办法借了一个短波机来接收。去了功放,发射,用表针从LPF  到Q32的输出端触上去,另一台都能接收,提高他机门限,发现我机功率可调,检查功放,也没有发现明显问题。最后只能通过测电压来看功率推动是否正常了。测Q32发射极电压不随发射讲话波动,眼前一亮,再测极电极电压为0,哇靠,发现L45  100UH开路。真没想到!!后找一个电感,也不知多大的换上,接上功放,OK了。感谢BG3MNR的电路图。
[ 此帖被bg1vd在2014-02-15 00:03重新编辑 ]
