  • 10762阅读
  • 42回复
昨天发现一个奇怪的事情!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-27
自己DIY的功放    突然交流声很重    难道是里面接地线接触不好???
拆开看看     没问题啊     摸摸环牛  有点热  刚开机啊  不会吧    难道次级短路了?
摸下散热片    没有温度啊   ?  测下次级电压    也差不多   ?奇怪了?难道初级短路了?
测下初级电压    我靠   259V? 难道我的数字表不准了?
换个指针表测下   也是250多V啊   晕倒!
难道进线就有问题了?    不可能啊    国家电网  怎么会这样   可能是有什么电器干扰强大吧?
把大功率用电的电器断电    测测  还是250多V      奇怪了!!   难道真的进户线就高了?    到进户线空开一测, 正常啊!230V
怎么解释不通啊    ,我就单相进户线 , 不可能负载电压高于电源电压啊!
折腾了两三回,还是找不出原因,  高人指点一二!    难道我的气场太强???国家电网也被影响了????
呵呵呵   想想有点小激动!!
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bd5ir
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-27
肯定是功放的电容器对市电网络放电啦!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-27
我亲身体会,感应电压吓死人...
我读书少  不要骗我
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-27
零线断了,很危险,快检查。
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-27
功放关掉还是250伏?要是赶快查,免得大过年的把别的电器在烧毁了。
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线liangbg
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-27
赶紧卖电给国家电网!
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线胡线电
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-27
重点检查零线!你们家电器危险了!前年,我们老板家很多电器烧,他请了外头电工查了一天,无果,我去看了一下,发现他家是三相进户,用的是铝线,是进户的铝线氧化接头发白接触不良!由于三相用电不可能平衡,所以电压有的很高,至使许多电器over!一
离线bh7ni
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-27
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:零线断了,很危险,快检查。 (2014-01-27 11:33)
或者是接地不良,虚地
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-28
交流电有时候有越变电压,比如使用大功率的微波炉,在插座的另外一个孔测电压是高的。还有一点,有些数字电压容易受到干扰,读数不准。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-28
接零和接地不能混淆。零线断了怎么还有电压?除非你是室内重复接了一条地线加在零线上,但是这个电压差有30伏?
离线bg6odi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-28
语文不好,没有看明白楼主的意思,好像是说家里总进线230V,到他的功放变250V了,功放关了还是250V吗?如果是那样,估计就是楼主的气场太大啊。功放关了就回到230V的话,那就不言而喻了。
离线bg3nw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-28
换一块靠谱的指针表再量一次!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
邮箱:bg3nw@2008yeah.net
离线BG3RZA
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-28
把热水器电暖气等大家伙打开再量,电压明显降低的话就是零线断了
离线BG6JD
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-28
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-29
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:肯定是功放的电容器对市电网络放电啦![表情] [表情] [表情]  (2014-01-27 10:13)
哈哈  可以省点钱了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-29
回 huizi 的帖子
huizi:功放关掉还是250伏?要是赶快查,免得大过年的把别的电器在烧毁了。 (2014-01-27 14:19)
是的   是真的有270V    不是感应
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2014-01-29
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:接零和接地不能混淆。零线断了怎么还有电压?除非你是室内重复接了一条地线加在零线上,但是这个电压差有30伏?
内容来自[手机版]  (2014-01-28 03:28)
你应该对了   我还没查到原因   但是想了很久  基本就是这个问题      原来不存在的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-29
回 bg3nw 的帖子
bg3nw:换一块靠谱的指针表再量一次! (2014-01-28 10:26)
测了很多次   同样的表  不可能测出不同的电压
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-29
昨天又围着转了下    把各种电压测了
火线和零线的电压没有问题     因为进户线就是230V
无意中把接地线重新装过的过程中      不小心起子碰到了地线和零线       打起火花了
于是想不会是感应电吧      用表测量了下    零线和地线之间有40V电压       测试下是不是感应    于是直接用起子短路      起子嗯嗯作响
就是强电了     绝对不是感应
问题看来很简单了     就是这路线上   肯定有零线接地了    或者零线和地线碰到一起了       这40V电压加上220V  就正常了     果然有270V电压
今天就要翻现场了        逐步排查!!    也终于明白为什么我的电脑电源的250V的压敏电阻爆了      看来要马上搞        还好家里电器都顶住了
    阿弥陀佛  !!!!
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线江南牧童
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-29
会不会同一幢楼里的其他人家的电器漏电引起的?
呼号:BD4SCU
