  • 6164阅读
  • 28回复
纠结了 [复制链接]
离线bg8nud
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-26
cw player 20wpm 单字母拉长间隔基本能抄收,但一上连续报文就反应不过来,实际速率只能达到5.3还行快了反应不过来了,特别是四码字符,我应该怎么办?继续听5.3的连续报文?还是把实际速率提上去强化一段?晕菜,各位老师指点指点
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bg4hyk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-26
好样的,继续练习。无所谓练什么,坚持下去会,水到渠成。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线张珩
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-26
用Koch,先强化一下拉丁字母!用15字组,间隔自定,打好基础先那是必须的“欲速则不达”,慢慢提高,一个人学是孤独的。。。孩子加油啊!送你八个字“绳锯木断,水滴石穿”    de  bg8on  tu  tu
离线bg8nud
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-26
回 张珩 的帖子
成就感好差,morserunner上去就懵了,感觉和没学过一样。我挺…
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线张珩
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-26
Mr先放着,Koch才是你这一阶段的主攻方向,放慢速度拉大间隔,用笔手抄,抄随机报文这也是更接近实际通联的一种模拟。不是我怂人听闻你得用五百张纸,几十支铅笔才能仅具备20字组的随机报的抄收能力,在这个事情上没人能帮你。来我们一起学吧,加油骚年!de  bg8on  tu  tu
离线bg3pzy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-26
我也是菜鸟啊,但是有的老师说不建议拉长字母间隔,要降速,不是拉长间隔。找到适合自己的速度,一点点提升。
另外,每个人都会遇到自己的困难点,我的困难点在15的时候出现了,用了很久才突破。
过来人都是一个意见,坚持,再坚持。别无他法
呼号:BG3PZY
地址:河北省
电话:1350335XXXX  晚九点以后请勿联系
建伍TS-450S
离线bg8nud
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-26
额,到底是拉大间隔逐步缩小科学还是调慢速度保持间隔科学啊
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bh3aip
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-26
回 张珩 的帖子
张珩:Mr先放着,Koch才是你这一阶段的主攻方向,放慢速度拉大间隔,用笔手抄,抄随机报文这也是更接近实际通联的一种模拟。不是我怂人听闻你得用五百张纸,几十支铅笔才能仅具备20字组的随机报 .. (2014-01-26 18:15)
我也是觉得KOCH更有利用价值
离线张珩
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-26
我前面所说的加大间隔是有它的上下文的,请不要断章取意。G4FON当初设计软件时即然设计了字符间隔选项必然有他存在的道理,您不会比他还牛×吧。。。。前述的语境中字符反射尚未形成,适当加大一定间隔未偿不可,比如20字组用15的间隔,15字组用13的间隔,待日后打劳基础再提速也不迟,当然这些都是针对新人来说。学习的方式方法是多样的,没有谁谁更科学这一说,武断的否定别人这一行为本身就是不科学的至少是不严谨的。。。。所以啊关键是在于学习过程中去找到适合自己的方法。de   bg8on  tu  tu
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-26
按正确比例降低速度进行抄收。
待几乎抄到全对时,特别是感到有6、9成把握时。
再进行提速抄收!
硬抗着,不降速,容易造成混码。
只加大间隔进行降速,较易造成不正规的电码概念。
离线张珩
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-26
此处所说的间隔是特指符字间隔而非符内间隔,每一个字仍然是标准的速度,拉大的只是字于字的间隔与句间隔,有什么不妥吗?这才是新人迅速突破瓶颈的不二法门嘛。   DE   BG8ON  TU  TU  E  E
离线bg8nud
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-26
额,是不是说我用20wpm的实际字符速度,15wpm的有效电码速度练习?
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线张珩
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-26
耶丝,或再低点15/13先抄一段,无误即可垒加。加油!的 bg8on tu  tu  e  e
离线bg8nud
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-26
试了一下,15/13可以接受,谢谢您,先练着,不懂再请教
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线BG9CMG
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-26
回 bg8nud 的帖子
bg8nud:试了一下,15/13可以接受,谢谢您,先练着,不懂再请教 (2014-01-26 22:33)
友情提示:当15/13已能从容抄收后,一定要回到15/15下练习至达到“从容”,这样就达成了“KOCH训练法”的设计本意。(练习收听高速拍发、但字母之间有较长间隔的电码。这种方法叫做Farnsworth学习法)
[ 此帖被BG9CMG在2014-01-26 23:51重新编辑 ]
离线okstar
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-27
同意楼上观点:不要养成用大脑查电码表的习惯。拉长字母间隔的本质就是大脑查表。koch法本身是从易误听的字母出发来训练,不要求快求多,这是误区。特别是3码及以下的那几个训练,非常重要。3码字母练熟了,抄2码与3码间的压码感才出来。举例:听正常速度的._与._.相混的码串,能够正常区分才算合格。
离线okstar
只看该作者 16楼 发表于: 2014-01-27
另外,我个人认为koch训练重点在练出压码感,因此我认为不需要全部字母练完,练到koch为你增加第一个4码字母(具体忘记了)就可以改练mr(前题是wpm能达到mr速度下限)。因为如果能熟练区分1码2码3码字母,说明码感基础上来了,再练koch枯燥感上升,边际效果下降,不如mr实战环境练。我个人当初练按上述方法初学koch半个月,然后到mr,一个星期可以达到单呼叫70多个qso,两个星期100个qso。
离线bh3aip
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-27
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:G4FON训练法的本意就是不给学习者思考的时间,而是建立直接的条件反射。如果一开始就就按正常的间隔训练循序渐进,到现在听连续的报文是没有问题的。楼主可能一开始训练就是拉大间隔了 .. (2014-01-27 01:21)
看了贵楼层的发言我个想法好像和抄报无关,但还是禁不住要问一下,不知道您用电脑打字的时候是盲打吗?如果是的话有没有这种可能,当您收入汉字的时候表现的很从容也很熟练,可是当需要输入一段英文的时候一时间竟然不知道对应的字母在哪个指位?
[ 此帖被bh3aip在2014-01-27 07:41重新编辑 ]
离线bg8srq
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-27
koch是走通联路线的,MR是走比赛路线的,需求不同方向就不同。
不管你是走哪条路线,坚持每天1小时,12个月下来估计都差不了太多,只是能力会有所侧重而已。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg6mt
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-27
对于降速抄收。
我说过“要成比例地降低速度”!!
如果说4或者5个码子为1组。
例如你把每个码子按照1分钟200码的速度拍发。
而把每1组中间的“大间隔”放宽到1秒钟。
那就成了明显的“抽筋报”。
很容易破坏正确的电码概念!!
就像一个人说话。
一句话讲几秒钟,而下一句要间隔1分钟一样。
因此要把字、词、句、和下一句的间隔均匀放慢。
