  • 3198阅读
  • 7回复
谁能帮忙翻译一下 [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-13
我用金山词霸中日英版翻译了很久,还是不懂。
另外,希望有知道tm-261a扩频到118m方法的朋友讲一下扩频的方法。
TM-261/461拡張方法 拡張後の受信周波数範囲
☆TM-261 118MHz~174MHz(AM/FM)       ☆TM-461 340MHz~470MHz(FM)    800MHz~960MHz(FM)
改造は1つのチップ部品をはずすだけ!!
 改造箇所は、無線機本体の底ブタをはずして、フロントパネル寄りのゴムクッションのそばです。  緑色のチップ部品をハンダゴテで、はずすだけです。
下記の図を参考にして下さい。
改造後は、リセット操作でOKです。
(MRキーを押しながら電源を入れそのまま、
1秒以上MRキーを押して指を放す。
以上で、完了です。
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-13
up一下。
离线BD4AGK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-13
up
up up up
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-13
图中所指示的位置我已经在电路板上找到,上面的话的意思大概是说有一个软橡胶皮的地方。。。一个绿色的芯片。。。
但我不明白到底该干什么。。。
离线彼得圣吉
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-14
这里没有写详细步骤吧:confused:
离线彼得圣吉
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-14
tm-261/461扩频后范围是TM-261 118MHz~174MHz(AM/FM)       TM-461 340MHz~470MHz(FM)    800MHz~960MHz(FM)
按照图示先把主机底部的托盘取下,再取下绿色芯片部分(好像是说用某种工具取下),然后就是在黑色的方块那里进行改造操作(具体步骤没有写),改装完毕后reset一下就好了(按住mr接入电源,按一秒钟以上,然后放开)
大概就是这个意思吧,里面有些专业术语,比如说部件名称翻译不出来,不过有图示,可以按照上面画找到部件后操作。
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-15
最初由 彼得圣吉 发布
谢谢!谢谢!万分感谢!
谁实际操作过?能给指点一下吗?
离线bg2ob
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-16
チップ部品---贴片元件
フロントパネル---前面板
ハンダゴテ---焊锡烙铁
ゴムクッション---橡胶缓冲物
只要把那个绿色的贴面元件取下来就可以了,仅此而已。
