  • 7830阅读
  • 10回复
捕捉北京的 4G LTE 信号(rtl-sdr 电视棒软件无线电) [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-15
原帖参见:LTE频谱扫描
(关于一些基本的软件无线电概念,Linux操作,代码库git操作,以及软件包安装(apt-get)等,参见:http://t.cn/R7Q4jEu  )
说说我扫描LTE信号以及用Lte-Cell-Scanner解调的一些结果。
从网上搜到三大运营商的LTE频率为(超出电视棒 E4000 tuner最高调谐频率2200M的频率没写):
中国移动 1880-1900MHz
中国电信 1755-1785MHZ(上行)/1850-1880MHz(下行)
中国联通 1955-1980MHz(上行)/2145-2170MHz(下行)
因为移动是TDD,所以上下行频率相同,电信和联通是FDD,上下行频率是分开的。
一些初步的观察是这样:
1.移动的LTE信号带宽20MHz,竟然在北五环外立水桥有很强的疑似信号(有人说移动在1880-1900跑的TD-SCDMA而不是LTE,但从频谱看又比较像LTE,因为TD的一个载波没那么宽),但在雍和宫附近室内却没扫到(可能是频率占用/规划问题)。由于工具问题(软件解FDD没问题,可能对TDD水土不服)未能成功解调小区信息。
2.电信的LTE下行信号带宽20MHz,在雍和宫附近室内成功扫到频谱,并解调出一个20MHz小区和一个5MHz小区的信息。最新发现在立水桥也能扫到小区并解调一些信息,电信已经覆盖这么好了?
3. 联通的LTE下行信号似乎是两个并行的5MHz,在雍和宫附近室内成功扫到频谱,由于工具问题未能解调。
4. 因为周围LTE手机远未普及,所以没扫到上行信号。
上图地点40.046787,116.403211,近立水桥,14层楼窗内。
北向窗,移动1880-1900MHz,明显的OFDM矩形频谱,陡峭的边沿。
南向窗,移动1880-1900MHz,信号比北向弱一些,仍然是陡峭的边沿。
两种可能,天通苑布设了LTE基站?或者是因为南边的楼距离我较近,遮挡严重,导致北窗好一些。
上图地点39.951908,116.420465,近雍和宫,3层北向室内。
移动1880-1900MHz,没看到LTEOFDM矩形谱,但是1900的那侧似乎有较强的其他信号,这可能是这里不用LTE的原因?通过一些技术配置手段其实LTE是可以在这里用的,但可能移动初期还没有深入去弄这些东西?
好戏来了:
电信1850-1880MHz,实际LTE下行信号占用1850-1870MHz 共20MHz带宽,中心频率1860MHz。
使用LTE-Cell-Scanner(https://github.com/Evrytania/LTE-Cell-Scanner)成功解调如下信息:
Detected a cell!
    cell ID:22
    RX powerlevel: -12.1782 dB
    residualfrequency offset: -39480.6 Hz
  Detected a cell!
    cell ID:245
    RX powerlevel: -30.5947 dB
    residualfrequency offset: -57346 Hz
奇怪的是除了中心频率1860,居然在1860.9也检测到一个下行信道,不知道是虚假的还是真的远方小区信号窜过来的。
CIDA     fc   foff RXPWR C nRBP  PR CrystalCorrectionFactor
22 2   1860M-39.5k -12.2 N 100 N one 0.99997877433266058045
245 2 1860.9M -57.3k -30.6 N  25 N 1/60.99996918467920425933
上面第一列是小区ID,第二列是基站下行天线端口数量,第三列载波频率,第四列为频偏(和我用的破电视棒有关系,不表示信号质量),接下来一列为接收功率,再接下来表示循环前缀CP类型为normal而不是extended,接下来是RB数量第一个小区100RB(即20MHz带宽LTE配置),第二个小区25RB(是一个5MHz小区),再接下来是PHICH信道duration为normal类型而不是extended类型,再接下来是PHICH信道的REs组的数量有关的一个参数,20MHz小区为1,25MHz小区为1/6,这些都是运营商可配的参数。最后是一个用于本地硬件时钟校准的估计值,即依靠LTE信号校准这个破USB电视棒。
这个软件还能动态监视天线端口0、1的信噪比以及PSS/SSS信道的信噪比、信道的幅度、相位响应。
最新发现,在立水桥同样的频率,可以得到除了CellID之外都很像的两个小区信息,不过信号比雍和宫要弱。
Found Elonics E4000 tuner
Waiting for AGC to converge...
Examining center frequency 1860 MHz...
Capturing live data
   Calculating PSScorrelations
   Searching for and examiningcorrelation peaks...
   Detected acell!
    cell ID: 86
    RX power level: -36.1527 dB
    residual frequency offset: -39689.7Hz
   Detected acell!
    cell ID: 142
    RX power level: -40.2478 dB
    residual frequency offset: -39696.3Hz
Detected the following cells:
A: #antenna ports C: CP type ; P: PHICH duration ; PR: PHICHresource type
CIDA      fc  foff RXPWR C nRB P  PRCrystalCorrectionFactor
  862   1860M -39.7k -36.2 N 100 None 0.99997866189535433712
142 2   1860M -39.7k -40.2 N 100N one 0.99997865837659749566
联通2145-2170MHz,看起来像2个并行的5MHz信号,中心频率分别为2147.5MHz和2152.5MHz。由于工具的原因,未能解调,调试中。
[ 此帖被jxj在2014-11-05 20:24重新编辑 ]
http://sdr-x.github.io  技术博客 软件无线电 LTE ADS-B GPS HACKRF BLADERF RTL2832 RTL-SDR
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-16
乡下的3g信号都很弱,只有一个LAC,三个CID
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-16
一直在用移动EDGE的表示没有鸭梨
离线BG7PMZ
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-16
用什么软件可以抓到LAC CID?
离线jxj
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-16
回 BG7PMZ 的帖子
BG7PMZ:用什么软件可以抓到LAC CID? (2014-01-16 12:02)
安卓上有一大堆
离线BG7PMZ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-16
回 jxj 的帖子
jxj:安卓上有一大堆 (2014-01-16 12:52)
Capturing live data
   Detected acell!
电视棒哦
离线BD7YA
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-16
太专业了,看不懂!
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-16
不明觉厉
字数补丁.exe
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-16
推荐楼主购入 BladeRF    要里面内容
离线jxj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-16
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:推荐楼主购入 BladeRF[表情]    要里面内容 (2014-01-16 16:52)
手头有USRP。
也知道比bladeRF更便宜的hackRF
但是那些比较高大上。电视棒才有意思啊,太便宜了。
离线bg1sog
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-16
非常好的实践
