  • 4044阅读
  • 7回复
大家看看IRFP150这个场效应管做线性电源调整管咋样 [复制链接]
离线枫叶
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-12
大家看看IRFP150这个场效应管做线性电源调整管咋样,是1KW UPS上的
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
地址;黑龙江省佳木斯市向阳区通江街五号(黑龙江省佳木斯水文局)
邮编:154002
邮箱:baobei4750@163.com
HAM的准则:体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-13
不管管子多大功率,散热片一定要够力
离线bg2jng
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-13
做线性电源用过这种管子 关键容易和散热片固定 做的时候也发现点问题一开始做到变压器输出18v 调整管输出13.8左右 给8000用了一个多小时 发现调整管散热片特别的热 ?调整管不行 接着换了4个3055 还是热? 毛了咋回事哪呢 第二天打电话问朋友经过研究把变压器电压改动一下从18v左右改的15v左右 把3055 还是换成了IRFP150(好固定) 接上8000 用了了一个多小时这回待机不那么热 折腾了四五天感觉IRFP150比3055发热量要高一些
离线bg4ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-13
不是发热量高,应该是3055散热好些.
离线枫叶
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-13
要是用这种管子多只并联是否要加均流电阻
[ 此帖被枫叶在2014-01-13 19:00重新编辑 ]
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
邮编:154002
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-13
发热量应该是一样的
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-13
管子不是问题  问题是做好散热   只要3V压降就可以 太高了   发热厉害
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线扬扬
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-11
求电路。。对场管没经验,做过一次,失败鸟
呼号:BD7KAT
