看到ba4ed总算推出gp天线十分的高兴。
我可能是ba4ed 3波段gp的的第一个使用者。
记得好像是3年前当时我还在读大学因为是学生寝室不允许上
楼顶一直没有架天线。只好先玩玩400m的对讲机短波只能靠随便
扔的长线。
后来拿到了ba4ed 3波段的样品架设了我的阳台天线。
我是这样架设的,首先把天线固定在一根铝管上,铝管一端顶在
墙体上,阳台的扶手撑着另外一段,用绳子固定一下。这样
整个天线就45度的伸出了阳台。
最头疼的是地网,因为如果要用模拟地网的话一个波段至少要3根
才能覆盖三个波段,可是在阳台上拉三条1/4波长的地网是非常
困难的。后来想了一个办法
先剪了一根20m的1/4波长的地网,然后把它分成三段,第一段是
10m的1/4波长它的一端是永远固定在天线上的。它的另外一端有一
个接头,如果再接上一段的话就是15m的1/4波长。如果再接上一段
的话就是20m的1/4波长了。
整条地网自然下垂非常的简洁。如果要切换波段的话,只要去阳台
把地网线拉上来拆掉或者接上去一段就好了。
驻波比的调整非常的简单,天线振子的长度按说明书固定好不需要
改变,只要调整每个波段的地网就可以把驻波比调整的十分满意。
通连的效果和以前的长线比起来也十分的明显。
