  • 3005阅读
  • 3回复
大家有没有碰到r71e 10mhz以上pll失锁的问题没有 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-10
这台机子在9.998.4以下接收正常,以上就没信号,检查以上是本振没有输出,同时第二本振也消失,检测m54929 8脚是失锁状态,4个本振切换是正常的。谁给个参考建议
在线BD5FNA
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-11
先重写ROM数据试试。
热情好客的台州人民欢迎您!!!
手机:13858680991
离线bd3cc
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-11
换压控振荡器可变电容
bg3cc 26572869
离线曹植明
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-11
谢谢两位!已去买那个数据恢复器了,到时修复看看能不能正常,用频率计测量本振输出的频率带宽正好是10mhz,我想如果是硬件问题不会那么巧吧,同时我把频率计探头往失锁控制前级测,也就是脱离失锁控制的位置,由于VCO也被锁死,调谐时测其他15-22 22-30两段的频率是不同变化,只不过失去了调谐电压,频率是不变的,由此我判断震荡电路应该大略是好的,等恢复数据看看
