  • 5499阅读
  • 13回复
请教:短波天线加感线圈绕组的方向问题? [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-05
如题。看了许多帖子的线圈,没有找到一个好的说法。
从发射机往天线方向,靠近发射机端算“开始”,面对这个线圈的中心,从发射机往天线方向看,绕组应该是顺时针还是逆时针?
离线BH1JGA
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-05
加感线圈,缠绕时需要有方向吗?
离线bd3mv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-05
回 BH1JGA 的帖子
BH1JGA:加感线圈,缠绕时需要有方向吗? (2014-01-05 22:41)
不适用左右手定律吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-06
一丝不苟(Ω_Ω)dip加感一个正绕一个反绕
离线bg3pyl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-06
学习学习学习学习
离线BH1JGA
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-06
我可能理解的比较肤浅,这种所谓的加感线圈,其实就是一个振子加长装置,按照40米波段的十分之一波长计算,振子长度为10米,在用户连10米的长度都无法架设或者携带的情况下,只能依靠这种线圈形式。
拿PAC-12天线来说,整体天线长度为大概是4米(不含线圈的情况下的大概长度),要想工作在40米波段,四分之一波长就得10米-4米=6米,这6米用漆包线进行骨架缠绕,缠绕后的线圈物理长度也就10公分,一个10公分的长度相比较于一个6米的长度,肯定是线圈便于携带。
缠绕线圈也是没有办法的办法,全尺寸不加线圈的方式肯定比带加感线圈的效果好。
左手定律称“电动机定律”,它是确定通电导体在外磁场中受力方向的定则。
右手定律称“发电机定定律,它是确定导体在磁场中运动时导体中感生电流方向的定则。
不知道咱这天线在发射时有没有磁场。
离线bg3upa
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-06
回 BH1JGA 的帖子
BH1JGA:我可能理解的比较肤浅,这种所谓的加感线圈,其实就是一个振子加长装置,按照40米波段的十分之一波长计算,振子长度为10米,在用户连10米的长度都无法架设或者携带的情况下,只能依靠这种 .. (2014-01-06 09:48)
电磁波,电场、磁场都有。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg4icc
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-06
绕组方向没关系,都一样的。
离线bd3mv
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-06
各说己见,还是不懂。
离线BG6LQZ
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-06
不太懂  用中学版本的物理知识大概想了想  应该不影响   电磁波在同一空气介质中   应该不打架的
好多应该啊。。。。。。。哈哈
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-06
小时候,做收音机中波天线、绕中周、做高频扼流圈、绕电感线圈,没听说过方向问题。
现在,虽然大学里学过的公式已经忘了,但是如果绕向影响电感量,或产生线间电容的变化,那就出问题了,因为能量不守衡
[ 此帖被BG2ISM在2014-01-06 23:59重新编辑 ]
  BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-07
直流电的话,会颠倒南北磁极方向~
离线bd3ml
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-07
呵呵,玩高深的啊?你绕两个试试。
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-07
如过把这两个加感线圈屏蔽了,就没有这事那事了
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
