  • 4356阅读
  • 3回复
请教KENWOOD-TM441(10W)原装日本彩屏的机器怎样扩频,现:430-440MHZ收发 [复制链接]
离线bg3aeb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-12
接收340-470mhz,800-900mhz,收发430-440mhz.纯业余机,想扩到全段,并请教此机器与441a(35w)的区别??????????谢谢谢谢!!!!!!!!!!
接收340-470mhz,800-900mhz,收发430-440mhz.纯业余机,想扩到全段,并请教此机器与441a(35w)的区别??????????谢谢谢谢!!!!!!!!!! :cool: :eek: :confused:
离线furigashi
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-14
日本是个规范严格的国度,和一般国家一样在业余人员的管理上也分了四个等级
.因此,不管在hf带机器或v/uhf段无线电机器中,分有high power和low
power机器,来贩卖给不同等级的无线电爱好者来申领电台执照.
以kenwood tm-441这类型的机器而言,在日本国内分成三种款式,分别是
tm-441(10w),tm-441d(25w)以及tm-441s(35w)【外销机种则称为tm-441a】.
基本上属(日本)国内贩卖机种者,机器后面都会有『j』mark的标示.这些有『j』
mark的机器在射频(tx)是不可能被予扩频改造并且提升输出功率.但是在接收方面是可以被改造扩频的,扩频之后的接收范围如您所知的从340mhz到470mhz.
在1992年初此机型以彩屏显示面版正式上市贩售.
离线bg2tau
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-15
明白了
我终于明白了我得ic-2400功率为什么那样的小,tx是那样的业余,rx是那样的宽,可惜:(
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-16
扩频后的价值不大,功率小,灵敏度低。
