  • 7580阅读
  • 23回复
开关电源电流表接法 [复制链接]
在线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-02
以下这个开关电源,想加个电流表,不知道怎么接,由于没有图纸,无法发上来,想请问大家根据经验都有什么招。常规接法知道,就不想在电流表接分流器,想用取样那种方法。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
我觉得是电流表的原理决定着必须有分流器
  BG2ISM
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
带分流器的指针表,,,30A的
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
在线BG1WCG
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-02
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:带分流器的指针表,,,30A的 (2014-01-02 21:45)
这种方式的最后考虑,因为我这表头是固定的,没有分流,得另加。
Hello CQ
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-02
广西北海市
在线BG1WCG
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-03
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:[表情]         [表情]  (2014-01-02 23:41)
大佬支个招呗。
Hello CQ
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-03
直接利用原来的电流取样,不是不可以,只是需要另外加个模数转换电路,就能用数码管了
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-03
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:直接利用原来的电流取样,不是不可以,只是需要另外加个模数转换电路,就能用数码管了
内容来自[手机版]  (2014-01-03 04:34)
在原来的电流取样上再跨接个电路,会对原有电路的设计精度产生影响的
  BG2ISM
离线BG4IHP
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-04
淘宝上有现成的50A的数字电流表,买一个加上就OK了。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bd4uf
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-07
有大电流表直接式,实际内部也有分流器。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-08
我想问楼主,您知道电流怎么测么。。。
开关电源大功率的的确是有部分电流取样是有个康铜丝,但人家的电阻值不是标准的,你直接上个电流表肯定不准(就算对电路没影响)而且一般这种康铜丝取样后面的处理电路都很敏感,哪怕一点点变化,比如15毫欧变成12豪欧,最后限流保护的点是成安培变化的。。。
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-08
小学没毕业
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-08
可以用霍尔电流传感器把电流转换成电压,不是很贵,淘宝一大把,霍尔电流传感器工作电压与开关电源输出电压最好接近,共用电源。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线huizi
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-08
求精的电源,里面就是没有分流器,利用的取样。可是没有找到图纸,不知怎么取得样 。
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线bh4ota
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-09
真复杂
姓    名:钟如涛
会员号:147512
邮    箱:bh4ota@163.com
邮    编  :   276800
Q     Q  :  1805990913
Q Q交流群  :  174013285
地     址:山东省日照市东港区
离线BG4ABH
只看该作者 15楼 发表于: 2014-02-09
测量大电流不可能不用分流器(其原理是测量分流器上的压降)。
利用开关电源内部电流控制回路的现成分流器存在2个问题:1原有分流器与您电流表的匹配问题,一般电流表满度是75毫伏,但电源内的分流器肯定不符合您的要求;2电流表的接入,电流表产生的电动势会影响到开关电源取样的准确性(工作中遇到的实际问题),具体什么情形会影响开关电源限于篇幅,就不说了。
可以这样做:在开关电源输出的取样电阻前串个分流器(电流表接到分流器),那么不管电流大小,都不影响输出电压。
bg4abh
李华夫 上海 浦东 博兴路465弄28号602室
邮编:200129
离线bd6ob
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-09
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:可以用霍尔电流传感器把电流转换成电压,不是很贵,淘宝一大把,霍尔电流传感器工作电压与开关电源输出电压最好接近,共用电源。 (2014-02-08 15:29)
赞同!个人认为大电流回路串取样电阻不是首选,用霍尔可零压降取样,如自制,把霍尔粘在滤波电感上,类似电动车油门架构,不知可行否?
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2014-02-09
霍尔元件我做过电流监测,不过这个传感器有点大,可以满足使用,没有精确校正。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=254630
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线huizi
只看该作者 18楼 发表于: 2014-02-11
还有什么好的方法吗
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线bh1rkg
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-12
电脑的开关电源我倒是加过电流指示 就是某宝的成品数字电流指示 自带分流那种 不懂那么多专业知识 接上就用 大约1年半了 还在正常工作
