  • 5813阅读
  • 12回复
什么是电容话筒 [复制链接]
离线关则勇
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-02
什么是电容话筒
电容式话筒(麦克风)也叫做驻极体话筒,电容式话筒的核心组成部分是级头,由两片金属薄膜组成;当声波引起其震动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,而产生电流。电容话筒一般需要使用48V幻象电源供电,以及话筒放大器材,或者调音台才可以工作。电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚里很常见。
这种话筒最为普遍,因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。具体原理是这样的,在一层特殊材料上,带上电荷,这里的电荷不易释放,人说话时,带电荷的薄膜跟着振动.导致它和某一极板的间距也在不断发生变化,使得电容发生变化.又由于它上面带的电荷不变,再根据Q=CU,电压也会随着发生变化,这样就将声音信号转换为电信号了.这个电信号一般加在了话筒内部的一个场效应管上用于放大信号,接入电路时,要注意它的正确接法。此外,就是压电式等其它类型了.现在压电式的话筒也常用在一些低端设备中。
电容话筒的核心组成部分是级头,由两片金属薄膜组成;当声波引起其震动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,而产生电流。电容话筒一般需要使用48V幻象电源供电,以及话筒放大器材,或者调音台才可以工作。
电容话筒是历史最为悠久的话筒类型之一,其出现的时间可以追溯到20世纪初期。与其它类型的话筒相比,电容话筒的机械构造最为简单,主要就是把一片拉伸得薄薄的能够导电的振膜张贴在一块叫做后板的金属薄片上,利用这种结构来形成一个简单的电容器。然后利用外部电压源(通常是幻象电源,但多数电容话筒也会自带电源供给装置)向电容器供电。当声压作用于振膜时,振膜就会随着波形做出各种轻微振动,然后这种震动再通过电容量的变化,引起输出电压的变化,而正是这种输出电压的变化构成了话筒的输出信号。实际上,电容话筒也可以分为好几种,但它们的基本工作原理都是一样的。当前,最受欢迎的电容话筒还是Neumann出品的U87。
全世界范围内使用较广,质量得到普遍认可的电容话筒品牌有:Neumann,AKG,Rode,Shure,Audio Technica,等。
常见的价格比较高的话筒品牌有:Blue,Soundlux,Dirk brauner,Microtech gefell,Manley,等。
中国的电容话筒品牌有:797,飞乐,得胜,等。
电容话筒的大致结构如图所示:电容的两个极板被分成了两个部分,分别被称为振膜和背极。单振膜话筒极头,振膜和背极分别位于两侧,双振膜极头,背极位于中间,振膜位于两边。
电容话筒的指向性是通过对振膜反面的声学路径精心设计和调试来完成的,这一点在各种录音场合,特别是同期、现场录音中起到了很大的作用,然而对于它的技术指标的界定,由于牵涉到声频工程测量,使用者很难讲得清楚,道听途说的不少,建议多了解一下传声器频响和指向性曲线图。
一般来讲(当然也有例外),电容话筒在灵敏度和扩展后的高频(有时也会是低频)响应方面要优于动圈话筒。
这跟电容话筒需要先将声音信号转换成电流的工作原理有关。通常,电容话筒的振膜都非常薄,很容易受到声压影响而发生震动,从而引起振膜与振膜舱后背板之间电压的相应改变。而这种电压的改变接下来又会经过前置放大器的多倍放大之后,再转换成声音信号输出。
当然,这里所说的前置放大器,指的是内置在话筒中的放大器,而不是我们通常所说的“前置话放”,即调音台或接口上带的那种前置放大器。由于电容话筒振膜的面积非常小,因而,其对低频或高频声音信号的响应非常灵敏。事实也的确如此。绝大多数电容话筒都能够精确捕捉到很多人耳根本听不到的声音信号。</P< p>
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
在线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
离线pjcs
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
我有个铁三角的话筒,不用48v幻象,只用一个AA电池。
BG2QNA
离线yushiozzy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-02
有个AKG的 用起来麻烦不用
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-02
关老师是不是准备生产这?不搞攻防了
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-03
黄豆大那种铝壳的是什么?
离线薛文
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-03
回 songxiang 的帖子
好象是驻极体的
呼号:
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-03
电容跟驻极体要分清,镀膜直接有电荷的是后者,要另外加电压的是前者
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-03
按楼主说法,电容话筒和驻极体话筒是一种东西了?
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-03
麦克风 - 分类
换能原理
麦克风电动式(动圈式、铝带式),电容式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。
声场作用力
压强式、压差式、组合式、线列式等。
信号的传输方式
有线、无线。
用途
测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒等。
指向性
心型、锐心型、超心型、双向(8字型)、无指向(全向型)。
此外还有驻极体和最近新兴的硅微传声器、液体传声器和激光传声器。
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bh4btz
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-04
电容话筒和驻极体话筒是一大类中的2种,就像电动式话筒中的动圈和铝带的关系。其实驻极体话筒可以做的很好,也可以做的很烂。找牛B驻极体话筒请参考老的B&K 4003(不是DPA的4003),或者Earthworks M50。
录音师获奖因素:
50%:乐手和乐器
20%:录音棚和环境
20%:话筒摆位(录音师的一个活)
10%:话筒选择(录音师的另一个活,贫穷录音师别无选择)
离线马克峰
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-05
我也学习了,
哪种话筒比较好呢
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-07
学习了,48V幻想电源。
手咪里头的是多少伏?
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
