  • 5311阅读
  • 20回复
百思不得其解的问题! [复制链接]
离线bg1aox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-12
我用30米的馈线接到房顶上的10米半波长gp天线。另一头接9001。
天线接头是两个sl16的接头。为什么用外用表测量时候总是显示馈线芯和屏蔽线是短接的。
就是说我在没有吧接头焊到线上时候单测接头的芯和接屏蔽的地方是不通的,可是一把它焊到天线上再测量就显示短路了。 我拿脑袋担保焊接的没问题,不可能是因为不小心把他们焊到一起了难道我的30米50-5的线有问题?还是本应该如此? 用9001测驻波结果波动很大 有时候能到1.3,但高的时候要到2以上。并且在29.6上面全是杂音信号还满强,什么都听不见。
本人初次架设天线!没有任何经验。:( 请教请教!
73!
离线BD6IDC
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-12
是把这根馈线从天线和电台后面的sl16插座上都取下,单独量这根馈线的么?
离线bg1aox
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-12
是的!
不过我觉得不从天线拔下来插头测量也不应该是通的啊
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-12
你单测天线试试:p
离线a741
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-12
接头,馈线,接头,巴仑,天线,任意一处短路都可能发生,诼步测量。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-13
Re: 百思不得其解的问题!
最初由 bg1aox 发布
73!
如果在不接天线的情况下,您焊上sl16接头后就短路可能是您的接头有问题!
离线bg1aox
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-13
Re: Re: 百思不得其解的问题!
最初由 bd8uk 发布
可是我单独测量接头时候一点问题都没有
并且我也没有八伦什么的 很简单 就是两个接头中间连了一根馈线
看来我可以确定的就是我这种现象不太正常 对吧
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-13
Re: Re: Re: 百思不得其解的问题!
最初由 bg1aox 发布
可是我单独测量接头时候一点问题都没有
换两个新的sl16接头看看!
离线bg2tr
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-13
如果馈线没有问题。
这是天线的底部,不知道你看明白没有?
离线bg2tr
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-13
再来个特写!
应该理解为一个巴仑,不知道对不对。
离线bg1aox
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-13
Re: 再来个特写!
最初由 bg2tr 发布
应该理解为一个巴仑,不知道对不对。
不理解. 单波段的天线也需要八伦吗? 自己做的? 怎么做
哪位用泉二 十米gp的朋友给说说你们都是怎么接的
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-13
我用过,泉州的10米天线用万用表量直流状态是短路的!
离线ba4ed
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-13
Re: 百思不得其解的问题!
最初由 bg1aox 发布
73!
首先,您使用的是1/2波长的天线,他的底部是个匹配变压器,本身是存在芯皮相通的现象的,所以您单用万用表测量是肯定短接的。我记得以前有朋友在这里贴过图的,您可以找了看一下!
您测量是swr波动很大,有这个可能,因为它是采用阳极氧化的那种管子,接头是车制的,这个在接触上可能存在问题,我建议您把天线拆下来 (本身也不重,应该不难)看看有没那个地方松掉了,如果这些检查都没问题的话,那再找原因咯,一点点来,出现问题解决问题就可以了。
一点小意见,希望对您有用。
离线ba4ed
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-13
Re: 如果馈线没有问题。
最初由 bg2tr 发布
这是天线的底部,不知道你看明白没有?
这个东西是坦克天线底部的?
:confused:
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-14
Re: Re: 如果馈线没有问题。
最初由 ba4ed 发布
这个东西是坦克天线底部的?
:confused:
啊!坦克电台用这么“好”的天线!!!
离线bg1aox
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bd8uk 发布
这么说这种现象是正常的罗? 那地网和镇子 馈线和屏蔽还有什么分别?
不理解
请问您的天线驻波最小能到多少 应该怎么调节驻波
离线bg1aox
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-14
Re: Re: 百思不得其解的问题!
最初由 ba4ed 发布
一点小意见,希望对您有用。
多谢您的小意见 可对我来说工程确实不少! 我已经把天线结结实实大了三根牵引绳,估计8级风没问题。下星期拿到数码相机的话争取上个图片。
您说的芯皮相同是正常的吗? 为什么要这样呢? 是有意让它们通的吗?
还有再请教这种成品天线怎么微调驻波? 哦 还有 松动是肯定不会的应为我上星期才固定上房顶。 刚刚测了一下驻波1.5。 29.6听到了微弱信号
离线BD6IDC
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bg1aox 发布
不理解
直流状态下可不等于工作在高频情况下的。
离线bg1aox
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bg6idc 发布
直流状态下可不等于工作在高频情况下的。
有什么具体的例子吗?
我觉得直流通高频也应该通吧?就像电容隔直流通交流 应该说高频通有可能直流不一定不通才对吧?
(正在学电工学,还很糊涂 望指教)
离线bd6ju
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bg1aox 发布
有什么具体的例子吗?
(正在学电工学,还很糊涂 望指教)
【我觉得直流通高频也应该通吧?】直流是短路,交流是负载。
