  • 7803阅读
  • 8回复
八重洲FT-857D S表 不起表故障 求解——已解决 [复制链接]
离线BG6LQZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-23
设备:八重洲FT-857D  12年下半年出厂的机器(看序列号是2开头的)
天线:曾经接过 HF20A  JPC-7  自制默克森天线  DIY的八木主梁套件等等
现象:平时玩PSK数字通讯比较多,大多是在5W调驻波,20W/50W发射,外接 扩展表头一个监视 接收信号强度+ 发射驻波比(60号菜单+61号菜单)
          之前没注意过S表不起表的事情,以为是我的环境比较好,后来发现过来强信号(usb的时候 s表/机器自身显示+扩展表头显示)均不起表(短波15米 10米波段)
          (补充:在10MHZ时候 AM模式 有轻微的偶尔S表 起表现象S1/S2  在6MHZ  AM模式也有同样的情况 S1 S2偶尔起表)
          发现问题后,去同城火腿家里 接他的默克森天线,他的设备ft817接过来 无信号时候S6  有信号时候 S9+
          检查了 IPO/关闭  ATT/关闭  DSP降噪/关闭  RF-GAIN  等设置 均无问题
          后来使用了 UP+DOWN 开机 自动清洗继电器     HOME+开机  整机恢复出厂设置  依然是听到有强信号过来  S表为0   无任何变化
          使用HRD 接入电脑  显示S表也不起表
真的很无奈,求解!虽然用起来没有问题,USB通远征台,PSK最远打南美都没问题,但是S表一直为0显示,真的比较纳闷!
有朋友调侃说S0还不好吗,哈哈!有信号时候还是S0就不好了
2013.12.24更新
AGC打开后正常了   谐振频率上面 信号一直S9
中午 微弱信号通了 阿根廷
[ 此帖被麦可可在2013-12-24 15:36重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-23
要确认一下是S表的问题,还是接收灵敏度的问题。
离线BG6LQZ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-23
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:要确认一下是S表的问题,还是接收灵敏度的问题。 (2013-12-23 18:06)
抄收了 感谢回复  不是很理解
在玩PSK时候 抄收弱信号 个人感觉挺好了
有一个马达加斯加岛的 当时抄收对方 也基本做完了通联
自我感觉  应该是不是接收方面
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bg5oe
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-23
AGC 关闭了吧
姓名:李洪庆  呼号:BG5OE
手机:腰587906久久久6        QQ:腰腰617988
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-23
回 bg5oe 的帖子
bg5oe:AGC 关闭了吧 (2013-12-23 19:04)
谢谢!啥都不说了,学艺不精!
还发了一封 百度翻译版的帖子 给八重洲的客服,呵呵!
多功能菜单 AGC打开  选择 AUTO  S表起作用了
21MHZ 天线谐振频率 S9
7.05MHZ S7 S8调动
明天中午再测试下。
再次感谢楼上两位!
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BH1RXF
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-28
我的也有类似的问题,但是不一样的是,大信号时S表能显示,比如广播和在旁边用手台呼叫,但是其它时候就显示不正常了,HF,UV都这样。检查了,AGC开了,在AUTO上。各位老师能给分析一下吗。
呼号:BH1RXF
离线BI7PFN
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-04
回 郭宾 的帖子
郭宾:我的也有类似的问题,但是不一样的是,大信号时S表能显示,比如广播和在旁边用手台呼叫,但是其它时候就显示不正常了,HF,UV都这样。检查了,AGC开了,在AUTO上。各位老师能给分析一下吗。 (2013-12-28 18:32)
检查一下天线连接有没有问题。
如果天线连接没有问题的话,你这个情况估计是灵敏度问题了,检查一下滤波器CF2,CF3,CF5.
YAESU FT-857D; Dipole Antenna; MOTOROLA GP338. GM338
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-04
漆包线出铜绿了
离线郭小同
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-29
也有台857,留起来备用
