  • 6242阅读
  • 18回复
开关电源磁环选择 [复制链接]
离线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-23
大家在使用开关电源如有干扰,会采取挺多办法去解决。其中加磁环绕线圈是其中之一,那么在选择磁环时应该怎么选用,材料,直径的要求、在输出端加磁环和绕线,一般绕几圈?在这向大伙儿学习学习。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线bg2iur
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-23
等待科普!
走我的路,关你鸟事!
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-23
抑制共模干扰,需要使用高导磁率的磁环,双线并绕,绕满为止。
离线黄琦斌
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-23
-26的铁粉芯,常见都是涂黄色的环,在上面绕几十圈,一般能很好的回避开关电源的通过电源(市电)进来的干扰。环尺寸大些、线粗些能安全带荷也大些,黄色磁环-26材料导磁率2000.
学无止境,失败是成功之母,成功是失败的意外。
离线BG1WCG
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-23
回 黄琦斌 的帖子
黄琦斌:-26的铁粉芯,常见都是涂黄色的环,在上面绕几十圈,一般能很好的回避开关电源的通过电源(市电)进来的干扰。环尺寸大些、线粗些能安全带荷也大些,黄色磁环-26材料导磁率2000. (2013-12-23 18:48)
您说这个磁环能用在13.8v输出端吗?如果绕个5、6圈是否有用,我看了下icomps-126的输出端才绕了3圈
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-23
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:抑制共模干扰,需要使用高导磁率的磁环,双线并绕,绕满为止。 (2013-12-23 18:47)
这种磁环外部特征是怎样的?
Hello CQ
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-23
为啥不直接买个成品共模线圈的滤波器。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG1WCG
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-23
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:为啥不直接买个成品共模线圈的滤波器。 (2013-12-23 19:54)
我是直接买了个13.8v的开关电源,现在有点儿干扰,壳子里空间不是很大,就想先试试用这个办法能不能消除。
Hello CQ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-24
导磁率要高,学习了
离线BG4REO
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-24
最好将滤波器内置,不然效果不好。
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-24
26磁环导磁率不是2000
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-24
对于150KHz-30MHz的EMI信号,一般采用2K-5K左右的锰锌铁氧体磁环。匝数不能太多,太多后匝间分部电容会对某些频率起不了作用。所以采用多个线圈串联的方式最好!供参考!
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-25
匝间距搞稀疏一点就行了吧?
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-25
由于线比较粗,绕满也没有几匝,所以不用太担心分布电容的问题,如果衰减量不足,可以多用几个级连。
离线BG1WCG
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-25
回 a00183 的帖子
a00183:
我买的这种磁环行吗?卖家说这种磁量最大了,相比其他带颜色那些。外圈直径32,高15,内圈孔径2mm。 6平方的线正负极一起也就能绕3圈。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-25
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:由于线比较粗,绕满也没有几匝,所以不用太担心分布电容的问题,如果衰减量不足,可以多用几个级连。 (2013-12-25 11:46)
对啊,线太粗,也就能绕个2-3圈。
Hello CQ
离线a00183
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-25
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG: (2013-12-25 12:03)
太高了也不行。抑制频率会降低。
呼号:BG7OA
离线BG1WCG
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-25
回 a00183 的帖子
a00183:太高了也不行。抑制频率会降低。 (2013-12-25 13:29)
我买那种可以?
Hello CQ
离线a00183
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-26
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:我买那种可以? (2013-12-25 18:30)
如果有可能,建议多买些高磁导率(2000左右)的镍锌铁氧体磁环最好,用磁导率2000多的锰锌铁氧体磁环也可以。
呼号:BG7OA
