  • 11597阅读
  • 40回复
我最近做的低中频晶体滤波器 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-23
6晶体滤波器,晶体是随便买的2毛钱一个的那种,没有任何挑选过程装上就用。为了便于批量复制,所以匹配元件是DIY系列的中周,阻抗比是1:4。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-23
13九6537779三
离线ct003
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-23
补充一张窄带的测试图供参考。8晶体(合几分钱一只的彩电拆机晶体),FT37-43  4匝:13匝阻抗匹配。
离线15060065
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-23
好东西,可以不用买昂贵的原厂滤波器了
BA7QR  EX:BD7RVE  BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-23
回 ct003 的帖子
ct003:[图片]补充一张窄带的测试图供参考。8晶体(合几分钱一只的彩电拆机晶体),FT37-43  4匝:13匝阻抗匹配。 (2013-12-23 15:33)
看起来很好啊,晶体多到底占优势,呵呵。
4:13的匝数比,合阻抗比差不多在1:10~11之间。可惜DIY中周的初次级的匝数比只有1:2,所以没办法提高阻抗匹配的程度。手工绕制匹配变压器,批量复制就不合适了。
13九6537779三
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-23
时老师V5,直接颠覆厂家!
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-23
不过看图上指标,插损太大,带内波动也大。
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-23
前几张,阻带不行好。我是来吐槽的
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-23
厂制的是保证一致性,尽量降低插损和带内波动,矩形系数做更好些。业余条件下如果能用前后级补偿插损,发射功率不大,剩下就是听感上的区别了。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-23
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:不过看图上指标,插损太大,带内波动也大。 (2013-12-23 16:11)
我觉得我发的两个滤波器的插损算很小的吧?
不过阻带这个问题我觉得很奇怪,不知道是不是仪器的原因,因为我测试FT180的滤波器,阻带也是这样的。
还有,我看你的那个滤波器帖子,扫频仪的RBW放在300Hz和3KHz,滤波器的曲线基本上没有变化。而我的DSA815的RBW设置带宽不同,测试出来的滤波器曲线是不同的,到了3KHz,那基本上曲线就变成了馒头型。手头没有别的仪器可以做对照,所以我不敢肯定是我的仪器问题,还是你的仪器有问题。不过按我的粗浅理解,好象应该RBW越窄,就越能体现曲线的细节部分,而RBW宽了以后,测试的细节部分应该有损失才对。所以,我总觉得RBW的宽度不同,测试出来的曲线也应该有点变化才是。不过我的这个理解可能是不对的,但也想不出来到底什么地方有问题。
13九6537779三
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-23
不懂 只看见工作台要更换
离线BG6REZ
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-23
还不错哦。
BG6REZ
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:我觉得我发的两个滤波器的插损算很小的吧?
....... (2013-12-23 21:45)
RBW确实会影响测试结果。
我原贴测试是用综测的频谱功能,最小RBW只有300Hz,这样会平滑掉波动,和使两头圆滑。
后来配置了矢网,还是原来的电路,RBW可以到10Hz,测试后发现带内波动大了很多,于是
对通过简单的挑选和调试能出一致好的滤波器没有了信心,正所谓知道越多越痛苦。
个人认为在业余条件下,6节滤波结构,插损能做到3dB内,带内波动小于1.5dB,边带抑制
大于40dB,就很有实用价值。
时老师可以尝试的复制多些,看看一致性如何。我有空也会上矢网测试照片供大家参考。
BD5UYW@厦门
离线BD5UYW
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-23
我也尝试过做3dB带宽500Hz的滤波器,发现插损大了很多,5dB有的,快一半去了,也许是我电路用的不对。
BD5UYW@厦门
离线子宋
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-23
复制没有问题,图片是我做的两个各自的波形
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-24
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:RBW确实会影响测试结果。
后来配置了矢网,还是原来的电路,RBW可以到10Hz,测试后发现带内波动大了很多 .. (2013-12-23 23:23)
我测试FT180的两个SSB滤波器,带内波动似乎至少在3dB以上,插损也在5dB左右,当然也许我测试的仪器输入输出阻抗是50欧姆的缘故。我们调试的滤波器从带内波动和插损这两个指标上看,似乎在FT180的滤波器之上。但FT180的滤波器在滤波器中心频率上,的确非常准确。这个指标我想是在业余条件下复制晶体滤波器的时候,不容易保证的。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-24
回 子宋 的帖子
子宋:复制没有问题,图片是我做的两个各自的波形 (2013-12-23 23:46)
老弟,我觉得你在拍照的时候,最好两次测试使用相同的设置。否则对比出的曲线不具备直观的判断可能性,呵呵。
Y坐标要么都使用5dB一格,要么都使用10dB一格。
13九6537779三
离线BD5UYW
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-24
回  15楼(BA6BF)的帖子
第15楼BA6BF于2013-12-24 00:02发表的 回 BD5UYW 的帖子 的帖子
我原贴测试是用综测的频谱功能,最小RBW只有300Hz,这样 ..
是端阻抗没有匹配,日本机常用1k左右高阻的滤波器,我试过735原机的2.3k滤波器,带内1dB波动左右,矩形系数也好过我调的。
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-24
关键是带通比较平坦
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-24
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:是端阻抗没有匹配,日本机常用1k左右高阻的滤波器,我试过735原机的2.3k滤波器,带内1dB波动左右,矩形系数也好过我调的。 (2013-12-24 00:52)
从理论上说,一个滤波器,如果它的带内波动小,那么它的矩形系数就不会太好。反之,如果可以牺牲一些带内波动指标,那么它就会陡峭很多。
找个平衡点,的确比较难选择。
13九6537779三
