  • 27180阅读
  • 55回复
想上YEASU FT-817,一些信息,大家给点建议好么? [复制链接]
离线bg7ioa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-12
想一起配钻石的rhm-5,发挥它的移动性和短波特性。不打算扩频,反正我已经有了一个扩频的vx-5r,再加上817扩频后的范围也不宽。
准备同时再配一个数据线,跟我的笔记本电脑结合使用。
817:4600 / rhm-5:1400 / 数据线:250。
自己做一个13.8伏的开关电源。输出电流2a。大概花费200元。
原有设备:yaesu vx-5r / diamond rh-770
下面是我收集的一些有用的网页:
《ft-817试用报告》
《modifications for the yaesu ft-817》
《the ka7oei ft-817 pages》
离线bd8dl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-15
阁下的配置我全有。
一、没有短工波基地台的别买817;
二、别买rhm-5,效率一点也不“高”!
三、没笔记本别买817,台式机+817纯属洋相;
四、数据线25元足够了!
五、静态耗电约300ma,u/v段宁愿另带一只对讲机!
离线bg7ioa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-15
非常感谢!
还有一些不明白,希望指点。
rhm-5看数据可是增益很高的呀!其实,用1400买一个天线是有点奢侈了,但是看了半天,能够便于携带的电波天线好像就只有这个了。您有什么建议么?
另外就是数据线,25元的是自制的么?深圳这里好像没有,我问了很多人。
我用817就是看中它的短波+便携性。
离线PEPPER
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-15
如果你是想通联的话,706是你的首选,原因嘛,懒得说,如果你真的想不开,
欢迎你买了后贴上心得报告
离线ba6ig
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-15
最初由 pepper 发布
欢迎你买了后贴上心得报告
直言不讳,ham精神。
离线bg7ioa
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-16
非常感谢上面各位的答复。
我这次想上817,是有很大的实用性考虑的,我喜欢爬山,从周围出现过的事情来看,在野外环境下的通联是一件很有意义的事情。我的vx-5r在队内/队间通讯器了很大的作用,但是在紧急情况下的通讯就无能为力,即使使用了高增益的钻石rh-770,还是波长问题。
817体积小、重量轻、使用电池也可以达到2.5瓦的输出功率,ssb、cw都可以使用,从指标上看非常适合野外的使用,如果在配合合适的天线,应该是不错的。
在这样的使用中,通联质量才是最重要的,价格倒是其次。因此,很多很好的固定使用的设备没有考虑。
也参考了很多网上的资料,包括令人头晕的yahoo group-ft817。楼顶的帖子里面是我认为比较有用的几个。
但是,外国的情况毕竟跟国内的不同,真正合适我们的才是好的。因此非常希望得到各位前辈的指点,任何的指点都是对我的莫大帮助。如果有更好的建议,我绝对不会想不开的
:d
离线bg7idg
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-16
我有一台闲置的817,开机使用的时间不超过8小时,总共发射时间不超过30分钟。最近买了车,想卖掉817升级。如你有兴趣,可联系,我在深圳福田。
离线bd8dl
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-16
rhm-5确实不怎么样。接收可以,发射效率太低,随便拉一根半波也强得多。何况还需拉两根地网,并不是很方便。
817自身电池组(我用的1600ma-h)qso最多半小时。供参考!
离线bg7idg
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-16
楼上说的对。
817相对比较耗电,静态电流300ma.
用机内电池很快就会没电,所以在野外最好带高容量而重量比较轻的改装锂电池。
离线QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-18
抛开优缺点不谈,现在买817还是很合适的
1)价钱趋于平稳约4600元
2)bug已经有很大改善,可惜我买的太早,序列号1e*******,有些不尽人意。
也许会有不同批次的机器同时在出售,尽量买序列号大的为好。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-19
早就说过了,817是富人的玩具!
离线BG7KIH
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-28
关注.学习.请有817或706的朋友多发点类似的的使用手记出来供大这参考.
谢谢.
离线BD2FO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-28
我的817用了几年没出现过任何故障
rhm-5接收可以,发射在10m段配817和电池通过广东,别的波段没叫通,加功放没试过
离线bg8bz
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-28
7ioa:下面是我给别人的邮件也许对您有用。
>李海峰:您好!
>   对,这样对了。在网络上每人可以是虚拟的。但在ham界每人都是真实和真诚的。
>   呼号是中国无线电运动协会根据地理分区分配的,不是某个什么人给的。
>   您看上ft-817nd是不错的选择。
>   日货可能是地理上和经济上的原因,我国进口的比较多,美货可能是政治上的原因
>,美国人不愿卖给我国。总的来说同价值的物品相比,美货比日货要好的多。同时,您
>在看日货的技术参数指标时不要太相信日本人的广告,和我国一样广告有点骗人。
>   我的ft-817nd没买几天,用了发现一些问题。
>1、它是日本人的设备。一般我是不买日本人的东西,除非不得已。
>2、当817nd主机开关关了后,外接电源有5.6ma的电流流向817。外出一定要关外接电源。
>3、无语音压缩。对方听起来声音发轻。
>4、u/v段工作时耗电330ma大于手持机。本来817的优势是外出用,外出还需要来一手持
>机。
>5、正常时不能对机内电池充电。当断开电池盒上的绿色线时可以,注意电池的温升。
>6、机内应该配锂电池。优点就不说了。
>7、外出一天仅机内的电池远远不够。2200mah的电池正常只能接收大约4小时,如您要
>发射就更短了。
>8、接收范围不宽。主要指业余段外灵敏度下降太多。都用普通收音机的拉杆天线不如
>普通收音机。
>9、原配电池充电时温升较高。您盖上盖子,放入csc-83软包试一试。
>10、工作模式转变时频率有800hz的变化。如从lsb转为cw时。
>11、菜单存储后会有个别的变化。
>12、f键和lock键应交换位置为好。
>13、与bpm比有65hz的差别。
>14、原配天线在业余段内的驻波都大于2以上。
>15、如压home键一秒会发射。在u/v段的fm方式。
>16、使用紫色灯时,要多耗电流30ma。
>17、加上yf-122s滤波器毫无变化。不要多花几佰块钱。
>18、817的讯操比很低。不要相信日本人的说明书上写的指标。
>   如果您是新手,请不要购买ft-817nd,它的输出5瓦特是在13.8伏时,当您用12伏
>电瓶时输出只有3瓦左右。由于输出功率小,对天线的要求自然就高,我的天线是80米
>和40米双段的全段倒v,天线在3.855mhz、7.050mhz和21.400mhz的驻波小于1.2。我住5
>楼,天线在5楼顶上。
>   如果外出了就没有这么好的天线的,如使用ft-817nd就可想而知,ft-817nd的最
>大优势是在您登山时能使用hf段通讯。如您是登山好爱者,您可卖ft-817nd+
>diamond hv-7cx车载天线+天线地网+备用电源是天下最好的选择。我不知您是学生还
>是已经工作了,在经济情况不好时,如5仟块以下时。学生可买二手的ft-80c和ic-
>735,已工作的可买全新的ic-718。如您有7、8仟元钱建议您买ic-706mkiig、ft-
>897d、ft-857d。
>   我打字慢,就说这些。多多交流。
>             vy 73 de bg8bz
离线BG7KIH
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-29
谢谢楼上几位.
bd2fo :如果817在10m上叫通了也不能算是什么成就,因为f30-5这种100块钱不到的手持机都可以做的比它好.非常想知道您的817在功放情况下的使用情况.
离线bg8nz
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-29
从你的用途来看817是首选.天线用到v,携带方便.用拉线挂在树上就可以用了.
离线bg8nz
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-29
离线BA2IE
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-03
野外通连ft-817比较适合,偶的机器就是ft-817野外电磁环境好,非常适合ft-817!!!
离线BD2FO
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-03
谢谢楼上几位.
您好:我用这台机加2bo制作的功放,用三波段的倒“v”,和十米gp(我只有这两种天线),在7,14,21,29mhz,目前为止通联70多个国家,面且除亚洲外的国家全部是cw模式,这是我用的第一台全模式,全波段机器,所以和别的机器比如何,不便评比。
离线BG7KIH
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-22
谢谢楼上的回答.
准备上817.
