  • 22835阅读
  • 78回复
自制 13.8V  30A  电源故障求解!!! [复制链接]
离线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-17
   本电源利用旧的电源壳重新做了个30a电源,电路是钻石gsv-3000的,之前买的控制板。整个电源的用料都非常好,比钻石原机的零件有过之而无不及。使用原件如下:
变压器:定制500w,初级内阻:1.7欧,次级:线径2,3根并绕。 18v
主滤波电容:日本红宝石:35v/6800uf  X  12
调整管:东芝2sc5200 X 6
分离电阻:0.1欧  电阻丝绕的,功率大概有20w左右。
内部连线:6mm
桥堆:50A x 2   台产正品
可能问题出在控制板推动部分,因为在正负极短路时基本没有火花,此时过载指示灯亮起,电压表为0,不短路时电压恢复正常。
全部组装完成后,测试电压调整正常,过载保护正常。但是在连接负载测试时,电流在3A时压降1v左右,在8A是压降2v左右,在8A时桥堆2分钟内发热温度75度,之后就断开了没敢继续。检查了每个地方都没有发现有问题,按照这些零件比原机要好很多,不应该出现这么大的差别,无法接受这个结果,在此向各位求解。
[ 此帖被BG1WCG在2013-12-18 14:55重新编辑 ]
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-18
建议一比一完美复刻
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-18
gsv3000的工作原理是什么?
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-18
50A 的发热这么大,不会是接线有错误?
离线BD1GO
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-18
把桥拧大散热片上
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线BG1WCG
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-18
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:50A 的发热这么大,不会是接线有错误?
内容来自[手机版]  (2013-12-18 00:34)
没有错误。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-18
回 BD1GO 的帖子
BD1GO:把桥拧大散热片上 (2013-12-18 01:11)
没地方了。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-18
回 BG6QAM 的帖子
BG6QAM:建议一比一完美复刻 (2013-12-18 00:02)
目前这个规格是大于原机的,但结果不理想。
Hello CQ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-18
桥堆在大电流时需要大面积散热的(而且看着桥电流小了点),光散热调整管是不够的,另外压降大,楼主的500w牛是否功率不足,图上500w牛体积小了点!
[ 此帖被wuhan香肠777在2013-12-18 06:39重新编辑 ]
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-18
压降大时交流18v压降大吗?
QQ:58822205
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-18
大姑娘生孩子~~~~吃力不讨好;-)
离线husy
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-18
我估是变压器的功率不够,500瓦的话,估计不足以在13.8伏时输出30安的电流。
LOC:OL63na
离线BD1SA
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-18
变压器500W,肯定没戏,输出18V,30A,变压器的次级功率是18X30=540W,加上效率,540*1.2=648W,变压器最少应选择700W的
,双50A桥必须加散热器,不加肯定不行。要保障调整管有4V以上的压差,不然根本稳不住,你试试吧!另外,你最好测测你的桥堆,看看质量如何,就是看看空载和满载输出电压差,越小越好!还要注意,输出要接负载电阻,不接不行!祝你好运!
离线BG1WCG
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-18
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:压降大时交流18v压降大吗? (2013-12-18 08:32)
不大,很小。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-18
回 bg6qbv 的帖子
bg6qbv:大姑娘生孩子~~~~吃力不讨好;-) (2013-12-18 09:56)
确实啊
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-18
回 BD1SA 的帖子
BD1SA:变压器500W,肯定没戏,输出18V,30A,变压器的次级功率是18X30=540W,加上效率,540*1.2=648W,变压器最少应选择700W的
,双50A桥必须加散热器,不加肯定不行。要保障调整管有4V以上的压差,不然 .. (2013-12-18 10:20)
桥堆散热先不说,确实不够。加负载测试时交流的压降很小,才0.5v左右。因为测试的负载大概8A,30A的预期电流达不到,20a应该没问题吧,但不到10a压降就这么厉害,应该不是变压器的问题,桥堆也换过别的还是一样,后来还换了一个之前求精通讯电源的变压器还是一样。我就实在没辙了。之后也对比了其他电源,标称是20a的,就没问题,它那变压器还没我这大,线径也没我这粗。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-18
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:桥堆在大电流时需要大面积散热的(而且看着桥电流小了点),光散热调整管是不够的,另外压降大,楼主的500w牛是否功率不足,图上500w牛体积小了点![表情]
 (2013-12-18 06:37)
可能图片显小,基本排除变压器问题了。
Hello CQ
离线BA5AC
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-18
可能6个管子一致性不好,看看6个管子大电流输出时候温度相差是不是大?再检查下输出管的推动管,看看性能是否足够推动?
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BG1WCG
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-18
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:可能6个管子一致性不好,看看6个管子大电流输出时候温度相差是不是大?再检查下输出管的推动管,看看性能是否足够推动? (2013-12-18 12:52)
温度差不多。推动这块没注意,原电路是扩流4个管,我后来新增2个,我在检查看看。
Hello CQ
离线BG1WCG
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-18
回 BD1SA 的帖子
会是推动的问题吗?
Hello CQ
