  • 4602阅读
  • 5回复
出一台F-H1频率计 [复制链接]
离线bg8tp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-14
出一台F-H1频率计,荧光数码显示非常漂亮,已用铷原子钟校准过,双通道可以同时测试,是5区何老师的作品,当时我购入两台,此频率计精度不错,用它调试出来的机器频率很准。手里有2台出一台自己留一台,怎样来怎样走,出给用得上的朋友
下面是部分说明书内容:
H-F1采用进口温补晶振、原装长寿命POS机专用VFD屏幕及MOTOROLA高速IC,配合精确的时基算法,使H-F1的
A通道可以用1秒的闸门达到1Hz的分辨率,并且有高达180MHz的最高测试频率,很多指标完全超过市售千元内成品频率计。
A通道5Hz~180MHz,覆盖到VHF波段,用1秒闸门,1Hz的分辨率来测试2米单边带机器没有任何问题。
H-F1 V2经过优化,特别注重软硬件细节,深挖性能,力求做到实用易用,稳定和精确。不仅保持了V1原来的功能,采用了些软硬件措施,提高了精度和稳定性。添加了一些实用测试功能,使H-F1 V2成为无线电DIY的好帮手。在基于专业仪器校准后,H-F1 V2可以作为基础测量仪器使用。
H-F1除了有频率计功能外,还有三项独创功能,分别是:
1: A通道(5Hz~180MHz)和 B通道(10MHz~2500MHz)可以同时测量,并加减各自的中频值,同时 显示。可以监控两路频率,等于拥有2台频率计,应用更为灵活! 2:采用频率计方式测试电容和电感,突破单片计IO口频率限制(单片机IO口输入频率上限500kHz)
, 集成多项式32位浮点运算,配合外部LC振荡电路,即可用0.1~100MHz的频率来测试电容和电感。由于频率计分辨率为1Hz,得数更加精确,且标准参考电容可以自己设定和校准。  3: 集成GPS时钟功能(GPS模块为选件)提供精确的北京时间和UTC时间,及经纬度等信息。 H-F1 V2.0版本,相对V1.2版本改进的有:  1: PCB重新LAYOUT,全贴片,结构更为合理,工艺更好; 2: 改进A/B通道的测试灵敏度,边界灵敏度比V1.2高一倍; 3: B通道无信号时,不会显示无规则的频率数据;  4: 直接支持通用NMEA0183格式GPS模块,实现GPS时钟; 5: 全新设计的LCX板,可测试电容电感和晶体谐振频率; 6: LCX和A通道输入自动切换,不需要人工转换射频插头; 7: TCXO增加多圈精密微调电阻,频率校准可精确调到Hz位; 8: 独立大按键板,支持10*10大轻触开关,操作更加方便; 9: 采GPS卫星驯服的基准信号源校准,10MHz误差1Hz内。
  现在功能有:  1: A通道5~180MHz测试,1秒闸门分辨率1Hz,精度优于0.5ppm; 2: B通道20~2400MHz测试,4秒闸门分辨率16Hz,精度优于1ppm; 3: A+B通道可同时测试,及加减中频值,很好用实用的功能;  4: 1nH~10mH电感测试,测试频率500kHz,最分辨率1nH,精度优于3%;  5: 1pF~0.47uF电容测试,测试频率500kHz,最小分辨率0.01pF,精度优于3%; 6: GPS时钟,显示BTC、UTC和经纬度。 7: 最高到25MHz的晶体振荡频率测试;  8: 最高到50MHz晶体滤波器中心频率测试;  9: 最高到50MHz中周和磁环测试,可以测试LC谐振频率。  10:兼容更多的GPS模块,增加了GPS波特率设置,支持4800dps和9600bps的GPS。 11:换算GPS数据格式成为度、分、秒,可以直接对应谷歌地图经纬度参数。  12:全球适用,增加-12~+12时区设置,自动加减本地时间日期月份及识别闰年。
地址: 云南省昆明市
bg8tp
电话联系:13388858988
欢迎光临四季如春的昆明
常守频率:直频144.800MHZ    (中继:RX144.050MHZ    TX147.950MHZ --77)
常混的群:云南HAM交流群:132443006 欢迎加入
离线bg8tp
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-14
下面是部分说明书内容:
地址: 云南省昆明市
bg8tp
电话联系:13388858988
欢迎光临四季如春的昆明
离线BH8AFW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-14
顶一下!科普了!
呼  号:    BH8AFW
操作证: A级
Q   Q:  87087790
地  址: 四川省成都市
邮  编:   610072
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-14
价格多少?
离线bg8tp
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-15
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:价格多少? (2013-12-14 22:52)
价格560元
地址: 云南省昆明市
bg8tp
电话联系:13388858988
欢迎光临四季如春的昆明
离线BD6MM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-15
回  4楼(bg8tp)的帖子
第4楼bg8tp于2013-12-15 07:35发表的 回 BG4IGX 的帖子 的帖子
BG4IGX:价格多少? (2013-12-14 22:52) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?action=topo ..
顶!
