  • 4562阅读
  • 8回复
电感线圈的Q值与材料关系 pcv12线圈 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-05
如果在7兆,14兆,21兆,线圈材料选用不锈钢,比单股铜线Q值低还是高,差多少。
低多少,是否可以接受,我想用不锈钢压簧代替铜线圈,减少工作量。
就是PCV12那个线圈,弹簧选2毫米不锈钢丝,间隔2毫米,长度160毫米,大约40圈,内经选33.5毫米(可以套在1寸PVC水管外面)的可以么。
QQ:397631196
bg6qam@chinaham.org
唐诗基本可以总结为:田园有宅男,边塞多愤青,咏古伤不起,送别满基情。
宋词基本可以总结为:小资喝花酒,老兵坐床头,知青咏古自助游,皇上宫中愁。剩女宅家里,萝莉嫁王侯,名媛丈夫死得早,美眉在青楼。
Yesterday is a History, Tomorrow is a Mystery, only Today is a Gift, that’s why we call it Present.
img: http://chart.jrj.com.cn/htmdata/gif/000099.png
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-05
曾经有一个网站用惠普有面子的Q表测试了直径大约1英寸的线圈,光亮铜线,暗黑色铜线,生锈铜线,Q值差不多都是二百
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-05
回  1楼(songxiang)的帖子
第1楼songxiang于2013-12-05 16:20发表的:
有没有测一下镀银铜线?
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-05
商品天线都在用,你个玩具哪来那些顾虑这又出来个PCV12
鸟大什么林子都有
离线David
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-06
如果是端馈高阻抗天线还是不要用不锈钢材料
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-06
PAC12是端馈高阻抗天线么
QQ:397631196
bg6qam@chinaham.org
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-06
回 BG6QAM 的帖子
BG6QAM:PAC12是端馈高阻抗天线么 (2013-12-06 17:14)
PAC12不属于端馈高阻抗天线
一般在1/2波长以上整数倍上呈现高阻抗...
离线bg9dpy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-07
bg9dpy    电话13325380568
离线bg1catt
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
铜的不会震动,但不锈钢总在震动啊。你的电感量总是不停地+-5%,如果这个情况允许的话。不妨试试看。
