  • 4546阅读
  • 16回复
请问下大家,什么电解电容的温度特性好点???? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-12-04
我用在中继上的延时电容    原来很看好老国产的军品CA电容   可惜工作了一年让我很失望
夏天 半秒 延时   冬天几乎没有延时了       温度范围0-40而已!!
借个网络图片
用什么电容或者什么方法代替好点  大家都是用什么方法
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-04
用贴片陶瓷吧
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-04
有2个办法,一个是想办法找一个薄膜电容,可以保证不出岔子。另一个办法,给我悄悄话,我给你找一个固态钽电容,基本保证不会出岔子。
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-04
补充一点,如果没弄错,这个是液态钽电容,早期国产的质量不稳定,而且长期储存后漏电比较大,不适合做定时电路。
离线BG6RAV
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-04
要激活处理,就是活化处理的,首先自己做要挑选esr在规定范围的,再就是高温老化处理,加电活化处理,做产品的一致性才有保障,再就是您的那个电容年头太久了,要用的话起码85年以后的密封钽电解,还是非常不错的,工艺和可靠性很好,特别是温度系数和温区范围,有了很大的提高,您的那个电容都没有标示,这个就是不合适了。我这边很多设备都在使用。77年的工艺不是很完善和成熟,只能说有,一致性差,内阻也是很不稳定的,对温度很敏感,特别是不能加反压,以前的都不能,近代的指标要好很多的。可以耐受一定的反压,而且有效耐受温区比较宽,估计跟内部的电解介质以及近代材料有很大关系。这个延时可以使用一般的玻璃釉、薄膜、聚苯电容都可以,成本低,可靠,温度系数小。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:FT-450D
手机:13986335915
离线BG4REO
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-04
楼上的回答非常到位。
非常重要的一点:钽电容不能施加反向电压。
虽然现在某些系列的可以耐受高达3V的反向电压,
但是为了保险起见禁止不分极性的用万用表对电容进行测试。
早期国产液态钽电容的端头密封工艺不过关,
导致电容在低气压的情况下内部酸性电解液外流,造成电路板不可逆的损伤。
所以早期的CA30、CA301系列就被禁用了,取而代之的是CAK30系列。
现代钽电容端头采用了烧结玻璃绝缘子密封或者采用光焊接等工艺,
极大地提高了液态钽电容的可靠性及寿命。
另外还有一种全钽外壳的电容非常NB,号称无失效电容。
[ 此帖被BG4REO在2013-12-04 21:02重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-04
huan换个思路啦,数字逻辑电路,工频计数
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-04
用单片机或555芯片+涤纶电容做延迟,还是比较可靠的
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-05
ca应该是很好的了,军品的不止这点温度范围
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-05
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:有2个办法,一个是想办法找一个薄膜电容,可以保证不出岔子。另一个办法,给我悄悄话,我给你找一个固态钽电容,基本保证不会出岔子。 (2013-12-04 19:04)
多谢指点  可以发个图片看看嘛   我拆个就是
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-05
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:huan换个思路啦,数字逻辑电路,工频计数 (2013-12-04 21:45)
由于是太阳能供电    要多废电池能量的   不考虑
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-05
借张淘宝图片
怎么区别是否是固态钽电解      黑色的贴片就是???
那原来进口老机上面很多啊
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线tianlinyan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-05
现在的低功耗单片机,非常省电,可在几十至几百微安下工作,又便宜,内部时钟,也很准.
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-05
全新WIMA德国红威马 MKS4 47UF50V (476/47u)音频发烧薄膜电容 http://a.m.taobao.com/i16370249805.htm?ut_sk=1.Ui1UEGsvRQADAGaSZsrifTfR_12278902_1386215619254.Copy.Page_ShareItem
离线BG4REO
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-05
用这个就好啦,电路不用改变。唯一的问题是个头比较大,对了,你用的容量是47u?
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-06
明白了    延时不用考虑太多    只要温度变化对延时影响不大就好
直接换个稳定的电容就是       先上个固态钽试试
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg8bz
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-06
去找老的计算机设备上的钽电容吧。
呼号:BG8BZ
姓名:贾伟
地址:四川省内江市 内江师范学院 计算机科学(院)系
邮码:641002
电话:13890508090
电邮:bg8bz@163.com
内江市中继:439.550-9MHz  直频:145.000MHz & 433.500MHz
