  • 7834阅读
  • 32回复
10M arrl比赛即将在12月第二周进行。 [复制链接]
离线bd3mv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-28
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]1。[backcolor= transparent]对象:[backcolor= transparent]对于世界各地的业余爱好者与尽可能多的电台可能在10米波段交换通联信息。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]2。[backcolor= transparent]日期和比赛期间:[backcolor= transparent][backcolor= transparent]十二月第二个完整的周末。[backcolor= transparent]启动0000 UTC至六结束2359 UTC周日(12月14日至15日,2013年)
2.1。[backcolor= transparent]所有的操作站不超过36小时了48小时周期。
2.2。[backcolor= transparent]所有的关断时间必须至少连续30分钟(见通则3.15[backcolor= transparent])
2.3。[backcolor= transparent]听力时间算作工作时间。[backcolor= transparent]
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]3。[backcolor= transparent]报名类别:
注:[backcolor= transparent]混合模式条目-读规则6.5
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]3.1。[backcolor= transparent]单人操作(使用点状出血的网络是不允许的):
3.1.1[backcolor= transparent] QRP(5瓦或更少)
3.1.1.1。[backcolor= transparent]混合模式(电话和CW)
3.1.1.2。[backcolor= transparent]仅从手机
3.1.1.3。[backcolor= transparent]只有CW
3.1.2[backcolor= transparent]低功率(150瓦或更低)
3.1.2.1。[backcolor= transparent]混合模式(电话和CW)
3.1.2.2。[backcolor= transparent]仅从手机
3.1.2.3。[backcolor= transparent]只有CW
3.1.3[backcolor= transparent]高功率(1500瓦或更低,或您所在国家的最大功率限制,以较少者为准)
3.1.3.1。[backcolor= transparent]混合模式(电话和CW)。
3.1.3.2。[backcolor= transparent]仅从手机。
3.1.3.3。[backcolor= transparent] CW只。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]3.2。[backcolor= transparent]使用点状出血单一的网络操作员站将在Multioperator,单发射机类别中输入。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]3.3。[backcolor= transparent]Multioperator,单发射机(使用单筒网络是允许的):
3.3.1[backcolor= transparent]低功率(150瓦或更低)
3.3.2[backcolor= transparent]高功率(1500瓦或更低,或您所在国家的最大功率限制,以较少者为准)
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]3.3.3。[backcolor= transparent]包括单个运营商采用单筒网络。
3.3.4,[backcolor= transparent]这个分类是混合模式。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]4。[backcolor= transparent]大赛交易所:
4.1[backcolor= transparent] W / VE站(包括夏威夷和阿拉斯加)发送RS(T)和国家或省(哥伦比亚特区站发送信号报告和DC)。
4.2[backcolor= transparent] DX电台(包括KH2,KP4等)发送RS(T)和从001开始顺序编号。
4.3。[backcolor= transparent]墨西哥电台发射的RS(T)和它们的状态。
4.4。[backcolor= transparent]海上移动台发送的RS(T)和国际电联区域(R1,R2或R3)。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]5。[backcolor= transparent]计分:
5.1[backcolor= transparent]类星体点:
5.1.1[backcolor= transparent]两个点,每个完整的双向电话通联。
5.1.2[backcolor= transparent]四个点,每个双向CW通联。
5.2[backcolor= transparent]乘法器:(对电话和上一次连续计算一次)。
5.2.1[backcolor= transparent]每个美国州和哥伦比亚特区。
5.2.2[backcolor= transparent]加拿大:14个省份-请参阅附录A在底部的完整列表。[backcolor= transparent]
5.2.3。[backcolor= transparent]墨西哥:32个州-见附录B在底部的完整列表。
5.2.4[backcolor= transparent] DXCC国家(除美国,加拿大和墨西哥)。
5.2.4.1。[backcolor= transparent] KH6和KL7参与并算作美国各州,没有DXCC实体。
5.2.5[backcolor= transparent]国际电联区域(海洋手机只)。
5.3,[backcolor= transparent]最后得分:乘QSO点由总乘(国家/总和VE省份/墨西哥每个模式状态/ DXCC国家/地区国际电联)。
例如:[backcolor= transparent][backcolor= transparent] KA1RWY工程2235站包括1305电话类星体和930 CW通联,共计6330 QSO点。[backcolor= transparent]她工作49个州,加拿大10电话的地区,23 DXCC实体和2区海上移动台手机,共[backcolor= transparent][backcolor= transparent][backcolor= transparent]49 +10 +23 +1 = 83的手机乘法器。[backcolor= transparent]在CW她工作[backcolor= transparent] 30个州,加拿大8通话区域,19 DXCC国家[backcolor= transparent][backcolor= transparent][backcolor= transparent],共计30 +8 +19 = 57 CW乘法器。[backcolor= transparent]  [backcolor= transparent][backcolor= transparent]她的最后得分= 6330 QSO点×(83 +57)乘法器= 6330 * 140 = 886,200点。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]6。[backcolor= transparent]其他:
6.1。[backcolor= transparent]单人操作混合模式和Multioperator站可以站工作每一次模式。
6.2。[backcolor= transparent][backcolor= transparent]你的呼号必须注明您的DXCC国家,如果竞争的DX。[backcolor= transparent](N6TR在俄勒冈州不N6TR / 7发,但K1NO在波多黎各必须发送K1NO/KP4或KP4/K1NO)
6.3。[backcolor= transparent]所有参赛者可能在任何给定时间仅发送一个信号。
6.4。[backcolor= transparent]所有CW触点必须采取以下28.3 MHz的地方。
6.5,[backcolor= transparent]即进入一个混合模式分类站可以在任何时候改变模式。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]7。[backcolor= transparent]奖励:[backcolor= transparent]证书将颁发给:
7.1,[backcolor= transparent]得分最高的单人操作从每个ARRL / RAC节,墨西哥州和DXCC国家电台(每个类别)。
7.2[backcolor= transparent]顶Multioperator条目(每个类别)在每个ARRL科,加拿大,墨西哥州和每一个大陆。
7.3。[backcolor= transparent]其他证书将被授予参与认股权证。
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]8。[backcolor= transparent]其他:
8.1 [backcolor= transparent]由计算机生成的所有日志必须提交如卡布里洛文件格式的ASCII文本文件。[backcolor= transparent] [backcolor= transparent]电子文件的打印纸是不能接受的替代品。
8.2。[backcolor= transparent]手写纸记录是可以接受的意见书。
8.3[backcolor= transparent]所有参赛作品必须通过电子邮件或通过0000邮戳UTC周三,2014年1月14日。
8.4。[backcolor= transparent][backcolor= transparent]电子邮件条目只有:10meter@arrl.org[backcolor= transparent]卡布里洛日志文件的要求
[backcolor= transparent]交换机发送,类别进入,电源和ARRL / RAC的部分,如一般规则所有ARRL比赛定义。
8.5。[backcolor= transparent]计算机生成的日志不卡布里洛文件格式可以被指定为检查日志。
8.6。[backcolor= transparent]纸参赛作品必须邮寄到10米比赛,ARRL,225 Main St上,纽因顿,CT 06111。
8.7。[backcolor= transparent]纸项目,必须提交当前ARRL报名表或接受传真。
8.7.1。[backcolor= transparent]表格可通过下载[backcolor= transparent][backcolor= transparent]10米竞赛汇总表 [backcolor= transparent]和10米比赛记录表[backcolor= transparent]。
8.7.2[backcolor= transparent]表格可用于发送到大赛分局SASE。
8.8。[backcolor= transparent]日志可以通过网页小程序在www.b4h.net/cabforms提交
8.9。[backcolor= transparent]请参阅“ 一般规则所有ARRL竞赛[backcolor= transparent] “和” 一般规则ARRL竞赛在30 MHz以下(HF)频段[backcolor= transparent]。“
附录A:14加拿大乘法器列表:
[backcolor= transparent]NB -新不伦瑞克省(VE1,9)
[backcolor= transparent]NS [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-新斯科舍省(VE1)
[backcolor= transparent]QC [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-魁北克(VE2)
[backcolor= transparent]ON -安大略省(VE3)
[backcolor= transparent]MB [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-曼尼托巴(VE4)
[backcolor= transparent]SK [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-萨斯喀彻温省(VE5)
[backcolor= transparent]AB -阿尔伯塔(VE6)
[backcolor= transparent]BC -不列颠哥伦比亚省(VE7)
[backcolor= transparent]新世界[backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-西北地区(VE8)
[backcolor= transparent]NF -纽芬兰(VO1)
[backcolor= transparent]LB [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-拉布拉多(VO2)
[backcolor= transparent]YT [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-育空地区(VY1)
[backcolor= transparent]PEI [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-爱德华王子岛(VY2)
[backcolor= transparent]NU [backcolor= transparent]  [backcolor= transparent]-努纳武特地区(VYØ)
[backcolor= transparent][backcolor= transparent]附录B:[backcolor= transparent]  [backcolor= transparent][backcolor= transparent]32墨西哥合众国列表([backcolor= transparent][backcolor= transparent]查看地图[backcolor= transparent][backcolor= transparent])
[backcolor= transparent]阿瓜斯卡连特斯(AGS)
[backcolor= transparent]下加利福尼亚州(BAC)
[backcolor= transparent]南下加利福尼亚州(BCS)的
[backcolor= transparent]坎佩切(CAM)
[backcolor= transparent]恰帕斯(CHI)
[backcolor= transparent]奇瓦瓦(CHH)
[backcolor= transparent]科阿韦拉(COA)
[backcolor= transparent]科利马州(COL)
[backcolor= transparent]联邦区(DF或DFE)
[backcolor= transparent]杜兰戈(DGO)
[backcolor= transparent]墨西哥州(EMX)
[backcolor= transparent]瓜纳华托(GTO),
[backcolor= transparent]格雷罗(GRO)
[backcolor= transparent]伊达尔戈(HGO)
[backcolor= transparent]哈利斯科(JAL)
[backcolor= transparent]米却肯州(MIC)
[backcolor= transparent]莫雷洛斯(MOR)
[backcolor= transparent]纳亚里特州(NAY)
[backcolor= transparent]新莱昂州(NLE)
[backcolor= transparent]瓦哈卡( OAX)的
[backcolor= transparent]普埃布拉州(PUE)
[backcolor= transparent]克雷塔罗(QRO)
[backcolor= transparent]金塔纳罗奥州(归仁)
[backcolor= transparent]圣路易斯波托西(SLP)
[backcolor= transparent]锡那罗亚(SIN)
[backcolor= transparent]索诺拉(SON)
[backcolor= transparent]塔巴斯科(TAB)的
[backcolor= transparent]塔毛利帕斯州(TAM)的
[backcolor= transparent]特拉斯卡拉(TLX)
[backcolor= transparent]韦拉克鲁斯(VER)尤卡坦州(YUC)
[backcolor= transparent]萨卡特卡斯(ZAC)
离线BG7RCX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-29
哥,您可以帮翻译成中文不?
广西玉林市 BG7RCX         gxylhlz@126.com
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-29
10米天线刚刚拆了,估计得继续QRT
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BA4MY
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-29
搀和搀和
日志查询(每月初更新)
离线BH4IGO
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-29
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线BD7DX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-29
参合参合
湖南省长沙市开福区双拥路四方小区a4栋204 :103:
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-29
10米最近不太灵了
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BD5XX
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-29
我怕是没 时间搀和了,12月鸟事多
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
在线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-29
来个链接自己看吧,这....又是符号又是....看不懂
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
在线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-29
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bd3mv
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-29
回 BG7RCX 的帖子
BG7RCX:哥,您可以帮翻译成中文不? (2013-11-29 11:25)
真的不会翻译!
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-29
最近10米降得很快~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BD4TS
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-30
在家玩玩
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BA4MY
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-30
今天中午,在10米上叫了叫,叫的很“悲哀”
日志查询(每月初更新)
离线bg3apx
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-03
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:今天中午,在10米上叫了叫,叫的很“悲哀”[表情]  (2013-11-30 12:55)
面包会有的,
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
在线BD8CS
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-07
10米也得找黄金点。。
离线BG2ITG
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-07
这忒高深。。俺还是围观吧
在线BD8CS
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-07
10米八木已上楼,2单元~还是2单元
离线bg3upa
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-07
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:10米八木已上楼,2单元~还是2单元 (2013-12-07 18:27)
我把15米天线调到10米。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg8srq
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-07
天线转接件未搞定,继续QRT
RIG:K3 ANT:K4GP
