  • 3513阅读
  • 8回复
LCD 数字管 [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-28
为何这 LCD 数字旁边的没发光的字  好像也有些 感 光, 而不是全黑的
见好多这种机都是这样从侧看就不清
这个是用光管做背光的
K.C Yeung
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-28
其实我人为您是来放毒的。。。。
哈哈
把背光调暗一点看看?或则屏的偏光片有问题了?
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-28
其实我人为您是来显摆的。。。。
哈哈
换个其它颜色的灯管,或用个柔光LED条...
我读书少  不要骗我
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-28
这部是   韓国腿的 OH
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-28
我觉得很明显是灯光太亮,如果您说是好多机器,尤其是新机器也这样,那估计就是背光太强了吧?
如果是LED背光,可以调一下亮度,调暗看看,如果是那种高压的冷阴极荧光灯管。。。我认为换成LED的吧。。寿命长,还不会发热,不会把显示屏烤坏了。
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-29
这灯管要高压把,高压板对电台接收没干扰吗?
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-29
回 BG6QBY 的帖子
BG6QBY:
有铁盒屏闭, 接光管的线会有 RFI , 会干扰 CPU
这种面版有些像老形 手机 LCD , 侧看不清, 正面看正常
这台 是 FT-1000MP Mark 5  从网上找来的
我 的 是 FT-1000MP , 正打算换个光编码掣..
这款机通病是 开机 背光有时会 迟几秒 才亮 及 背光会变暗 , 也有人改成 LED
[ 此帖被bl7ia在2013-11-29 11:31重新编辑 ]
K.C Yeung
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-29
小声告诉楼主,你这台机有设计缺陷,部分人看不清液晶的字,但我能看清,你把它送给我就好了。
离线BG7PMZ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-04
7ia,侧面看不点亮的图标发光。可能係因为旧款STN液晶视角特别窄或者液晶片老化,和背光无关
