  • 31839阅读
  • 113回复
CRAC考试复习工具(题库2013-12-25,程序2014-01-03,见1楼) [复制链接]
离线ba7ib
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2013-11-26
利用两天空闲时间,写了个CRAC考试复习用的工具,其实就是顺序或随机显示出ABC三类考试的所有考试题和答案,新增报名填表功能,帮助你生成报名所需的表格(见1楼)
使用方法:
1、解压CRAC练习.rar到随便一个目录,得到两个文件:CARC练习.exe和unzip32.dll,然把unzip32.dll复制到\\windows\\system32目录(经过我的测试,貌似unzip32.dll放不放到system32都无所谓,跟CRAC练习.exe放在一起也行)
2、运行CRAC练习.exe
3、首先点“解压”,弹出窗口选择从CRAC下载的题库最新版(zip文件,不用事前解压),选择文件后按“导入”
4、解压后,选择需要复习的分类:ABC类,就可以点“读取数据”,读取数据后就可以进入“复习”了
5、复习有两种模式:顺序模式,从第1题开始,直到本类题库结束,中途可以直接在序号框里输入序号跳到你想要的序号
   随机模式,选择随机模式后,点“下一题”会随机在本类题库中选题(这个,我只用了系统的随机数,只保证了在大类中选题,没有校验随机是否重复)
6、答案窗上有一个“只显示正确答案”,选择后,只显示本题的正确答案,有助于快速温习,排除干扰
如果运行时报什么dll错,可能是你的系统没有VB的运行库,下载,解压到windows\system32目录
我的开发测试环境是基于WIN XP,WIN7/WIN8已有测试正常使用
使用WIN7/WIN8的注意事项:CRAC练习.exe所在目录要有当前用户的写权限(因为要把题库解压到当前目录的lib里),或者直接用管理员身份运行CRAC练习.exe一次并执行解压数据工作即可
BTW: 解压工作其实只需第一次运行时执行一下就可以了,以后的复习都不用再次解压的,当然,如果CRAC更新了题库的话,下载最新的题库并再次执行解压工作(会提示题库已经解压过,更新题库的话选“是”,可以强行更新题库,也可以先手工删除lib目录和目录下的文件再进行解压就不会提示了)
补充:如果你在执行那个“解压”功能真的有问题,其实可以手动解压的,方法如下:
1、在CRAC练习.exe所在目录下新建一个叫:lib的子目录
2、把从CRAC下载的最新题库压缩包解压到lib子目录里,记住所有文件都放在lib里,不要为配图另建子目录了
3、运行CRAC练习.exe,直接点“读取”,然后“复习”就可以了,无需再“解压”
由于时间紧,没有进行什么美化优化的工作,原码也上传了,有兴趣的同志请自行搞事,当然,希望你搞完也上传分享一下给大家,这是开源GPL协议的精神
2013-11-26 17:04更新:增加了“上一题”按钮
2013-11-27 10:40更新:扩大了答案显示区域
2013-12-02 8:55更新:修改题目和答案显示区域字体颜色为纯黑色
本楼附件的版本已暂停更新,最新版本请看下一楼。
初次运行时报comdlg32.ocx错误的,请看本帖35楼 !
73!
  de BA7IB k
    ba7ib@hellocq.net     http://bg7ib.yeah.net
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线ba7ib
只看该作者 置顶 (来自1楼) 发表于: 2013-11-26
IS纪念版复习工具发布(2013-12-13)
— (ba7ib) 执行 帖内置顶 操作 (2013-12-04 12:17) —
为纪念就快要失忆的新一代资本家革命家BD7IS前辈,今日特别制作了一个IS纪念版
此版与0楼的区别是:会在CRAC练习.exe所在目录下自动生成一个record.txt的文件,里面记录了上次复习最后的题号,以便在下一次进入复习时可以继续从上次记录的下一题开始....
本版的解压及使用方法同0楼....
此版的源码在此:
特别提示,以后本工具继续更新将以本版为基础了......
2013-12-04 根据XX同志反映,增加了题库导出功能,根据ABC分类,导出题库及答案,格式为TXT文本,方便打印阅读。导出时可以选择以“换行分隔”,适合直接TXT阅读打印,或导入到WORD里处理;如果选择以“逗号分隔”,则适合导入到EXCLE里处理。
2013-12-12 新增功能:
  1、方便填表生成报名所需的文件,检查所需的图片尺寸是否符合要求,按照目前CRAC的标准来做,ABC三类考试报名、旧证换新证申请的都可用
  2、复习界面下,新增“随机答案”功能,勾选“随机答案”后,不再是“A” 为正确答案,可以作为自我测试之用
2013-12-13 “随机答案”功能的BUG修改
2013-12-16 修改了随机选题中出错的BUG
2013-12-17 修改了读复习记录的BUG,更新了最新的题库文件
2013-12-20 根据某大懒人的意见,在复习的窗口,直接按“B“键或ALT+B键自动上一题,直接按“N”键或ALT+N键则自动下一题.......真是有人懒到可以连点下鼠标都嫌的
2014-01-03 增加解压题库包前自动将旧的题库文件删除,以免造成混乱
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线bh4jzn
只看该作者 113楼 发表于: 2017-05-28
回 ba7ib 的帖子
ba7ib:为纪念就快要失忆的新一代资本家革命家BD7IS前辈,今日特别制作了一个IS纪念版[表情]
此版与0楼的区别是:会在CRAC练习.exe所在目录下自动生成一个record.txt的文件,里面记录了 .. (2013-11-26 16:22)
程序报错不知是什么原因
BH4JZN
离线邓昱昊
只看该作者 112楼 发表于: 2014-04-23
回 ba7ib 的帖子
题库导出功能,总是少了一道题目。
离线bd2fw
只看该作者 111楼 发表于: 2014-04-10
各地考试又开始了 顶起来。
张东辉
bd2fw@126.com
离线osagem
只看该作者 110楼 发表于: 2014-04-08
学习,争取通过
呼号…………BH7JAG DMRID4607039 NXDN6646
QRZ.com
离线bg8dq
只看该作者 109楼 发表于: 2014-04-04
有安卓手机版的吗???手机经常带在身上,电脑没有啊。
离线bg2tqv
只看该作者 108楼 发表于: 2014-04-04
我之前在win7 32位系统下运行,出现了缺少comdlg32.ocx的情况,按照35楼方法解决了。今天想在一个64位win7上运行程序,结果出现同样的问题,呵呵,不知道为什么楼主提供的comdlg32.ocx控件不行了,于是在百度搜了一下,然后解决了,方法如下,事先说明以下内容是拷贝过来的,不是我原创:
1、首先确保你的WIN7是管理员权限
2、下载comdlg32.ocx控件,网址3w.crsky.com/soft/22111.html
3、把comdlg32.ocx放到c:\Windows\SysWOW64,注:需要管理员权限
4、开始-程序-附件-命令提示符,右键点击,管理员身份运行
5、regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
提示DllRegisterServer in C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.ocx succeeded
即表示控件注册成功,需要comdlg32.ocx控件的程序可以使用了。
对了,下载控件时,压缩包里带有一个批处理,不过是适合32位系统的,也就是system32文件夹的,改成syswow64就行了,运行批处理,一下就搞定。
嘿嘿,咱的级别不够,不让发带网址的,所以下载网址的那个3w,你懂的。
[ 此帖被bg2tqv在2014-04-04 18:32重新编辑 ]
离线BG5TLA
只看该作者 107楼 发表于: 2014-02-18
如果有手机版就好了,这样随时随地都可以学习。
离线ba7ib
只看该作者 106楼 发表于: 2014-02-17
回 husy 的帖子
husy:鹏鹏现在嫌上次去环球时没吃成生蚝,在微信上发脾气了,点算? (2014-02-17 16:09)
我都有意见,上次无得吃生蚝!强烈要求鹏鹏再吹鸡环球
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线ba7ib
只看该作者 105楼 发表于: 2014-02-17
回 bh4bqi 的帖子
bh4bqi:BA7IB 前辈,看看是否可以做成类似QRZ.com上复习考美国呼号的程序估计能更加提高复习的效果。
www.qrz.com/hamtest
-每次生成考试要求的题目数作为测试。
....... (2014-02-16 22:34)
没有把模拟考做进程序是因为协会已经有相应的模拟程序推出了,不想与协会的成果有冲突,所以我的小程序只是以帮助复习为主,不是以实战或模拟为主
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
在线husy
只看该作者 104楼 发表于: 2014-02-17
回 ba7ib 的帖子
ba7ib:环球已达目的,彩蛋就不更新了[表情]
期待下次鹏鹏再考D时,我们再想环球一次... (2014-02-07 08:35)
LOC:OL63na
离线bh4bqi
只看该作者 103楼 发表于: 2014-02-16
www.qrz.com/hamtest
-每次生成考试要求的题目数作为测试。
-HAM对每题进行选择答案,程序提示是否正确,错误的提示正确的选项。
-练习结束后记录错误的和正确的题目,错误的题目和未做过的题目进入下一次试卷的待成的题库。
-可以看到错误的题目报告以便集中复习(若能导出则更佳)。
-提示有多少的答题准确率后可以去放心参加考试了。
de BH4BQI
VY73
离线bd2fw
只看该作者 102楼 发表于: 2014-02-14
回 ba7ib 的帖子
ba7ib:2013-12-20 根据某大懒人的意见,在复习的窗口,直接按“B“键或ALT+B键自动上一题,直接按“N”键或ALT+N键则自动下一题.......真是有人懒到可以连点下鼠标都嫌的
[/url]
呵呵确实够懒的
张东辉
bd2fw@126.com
在线husy
只看该作者 101楼 发表于: 2014-02-07
回 ba7ib 的帖子
ba7ib:正确讲,鹏鹏换画鸟....[表情]新菜暂不公开...... (2014-02-07 08:32)
大佬,你讲得太直接了。
LOC:OL63na
离线ba7ib
只看该作者 100楼 发表于: 2014-02-07
回 husy 的帖子
husy:墙裂建议更新彩蛋内容。[表情] (2014-01-14 13:05)
环球已达目的,彩蛋就不更新了
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线ba7ib
只看该作者 99楼 发表于: 2014-02-07
回 bg8nud 的帖子
bg8nud:题库文件有问题,解压不了 (2014-02-06 11:08)
下载的问题,重新下载一次(要先清IE的缓存),或者到协会的官网去下
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线ba7ib
只看该作者 98楼 发表于: 2014-02-07
回 husy 的帖子
husy:鹏鹏又换头像啦?那个妹妹的头像,个授权到期了? (2014-02-06 21:55)
正确讲,鹏鹏换画鸟....新菜暂不公开......
73!
  de BA7IB k
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
在线husy
只看该作者 97楼 发表于: 2014-02-06
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:222222222222222222222222222222222222 (2014-02-06 19:52)
LOC:OL63na
离线BD7IS
只看该作者 96楼 发表于: 2014-02-06
不懂瞎顶
