  • 6074阅读
  • 11回复
K3 RX ANT接SDR作为第二接收机 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-22
G4AON用 RX ANT为K3接了SDR第二接收机,两部接收机天线输入使用了二分配器,引入不小于3db的插入损耗。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-22
通过KXV3接口,天线馈电可以通过一个外部的过滤器或前置放大器环回。G4AON连接了一个很小的外接天线分配器, RX天线输出送入二分之器的输入,天线分配器一个端口连接K3的RX,另一个端口连接至外部第二接收机。G4AON用一个Perseus SDR接收机给一个全景显示和也作为第二接收工作。G4AON可以同步K3和Perseus(或反之亦然) ,使用Ham Radio Deluxe ( HRD ) 。HRD和K3/Perseus的工作完美地结合在一起,既具有良好的频率精度频率,操作又很容易,点击Perseus,K3马上跳跃到相同的频率,具备近乎完美的匹配。虽然我没有比较任何其他的SDR ,比如Softrock 或 LP-Pan,Perseus具备非常高的性能,是不容易被打败的。分离器的电路和测得的性能如下所示(见1楼)
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-22
Pete,
I've been doing that to feed my SDR-IQ and it does not seem to be a sensitivity problem.
*NOTE* the RX Out/In loop is *after* the transmit lowpass filters and as such they will impact the ability of your QSR-1 to receive on bands above the one in use on the main receiver.
73,
    ... Joe, W4TV
W4TV在提醒K3的RX Out/In 环回处于TX LPF之后,会对SDR的接收性能有影响,不能完全发挥SDR的优势。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg6bs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-22
没搞懂,请用什么作第二接收机,怎么用
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-23
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:没搞懂,请用什么作第二接收机,怎么用 (2013-11-22 23:02)
用一个Perseus SDR接收机
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-23
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-23
路总又来放毒!
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-23
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:路总又来放毒! (2013-11-23 10:36)
冤死了,有人把我拉下坑的,,,
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH4SKP
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-29
楼主,图片看不到啊。。。。我现在只有一个天线,想分配给K3和IQ同时使用,K3还得发射,最简单的方法是什么呢?
离线BH4SKP
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-29
找到了,SDR的天线接口接个三分头,剩下的两个一个连RX out,一个连Rx in,会有3Db的损耗
