  • 6320阅读
  • 7回复
反激式开关电源输出整流管严重发烫 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-22
最近用LT3748方案做一个48V转12V反激开关电源,输出设计电流最大2.5A。实测当输出为2.5A时,整流管发烫严重,散热器金属片温度75度。
整流管是BYQ28,焊接在PCB上,内部两个二极管并联使用,焊接在一个约20X20MM双面覆铜做散热,没有风扇冷却。
咨询一下做过这类电源的朋友,你们的整流管发热严重吗?有没有办法降低整流管发热情况?(当然在散热条件都不变的情况下)
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
2.5a    如果不考虑开关损耗  0.7v-2.5a= 约2w损耗   20*20mm散热器温度肯定高,  考虑还有开关损耗 肯定会大于2w   所以还是会很热的,  如果负载是动态的 就是忽大忽小 还可以用, 如果是持续2.5a 要考虑大散热器了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
去废电脑电源上拆只5V整流管发烫会少些
用只VMOS场效应管做同步整流
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-22
用肖特基二极管尝试一下。
BG4REO
我的相册:
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-23
按二楼说的,改散热片。
你这个至少是3W的散热片才可以,而且不是覆铜板。或者覆铜板加大面积,也可以考虑加铜片焊接在散热片上。
建议用20A的肖特基比如MBR20200之类。如果瞬间反向尖峰控制的好用150V的管子会好一点,但散热仍旧要改。
[ 此帖被BH7OJ在2013-11-23 10:54重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-25
请问一下,整流管发热严重和变压器初次级匝数比有没有关系?目前测试的这个电源是频率可变方案,占空比在不同负载情况下不变。
回楼上的朋友,用肖特基管测试过,由于管子本身耐压较高(100V),所以管子本身压降还是比较大(0.86V),当然发热是比BYQ28(快恢复管)要小一点(这个肖特基没有散热片),但还是太热。
[ 此帖被永远的FM在2013-11-25 14:36重新编辑 ]
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-25
用高速整流管,压降0.4V。2.5A时,才1W,不会热。
BD5UYW@厦门
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-25
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:请问一下,整流管发热严重和变压器初次级匝数比有没有关系?目前测试的这个电源是频率可变方案,占空比在不同负载情况下不变。
回楼上的朋友,用肖特基管测试过,由于管子本身耐压较高( .. (2013-11-25 12:19)
其实和你的反向尖峰有一定关系, 如果你能保证在最高(低)输入电压,满载输出情况下瞬间开机尖峰电压在安全范围内,就可以选电压低一点的大电流管子,但是不管怎么说,你的散热片的确太小了,一定要换成传统散热片.
还有,因为你这个电压不低,所以用同步整流基本上没啥用,别以为同步整流就不用散热片了。。。而且也不好调整,更何况你这个是变频pwm
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
