  • 5101阅读
  • 7回复
求TM-231A中文资料 [复制链接]
离线bg8hf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-13
今天收一台TM-231A车台,请该机中文资料的给一份,谢谢。
CALLSGIN:BG8HF
NO.:5953
QQ:1378356859
E-MAIL:BG8HF@163.COM
离线BG8EIN
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-23
我也刚搞到一台,设置不了中继,郁闷
QQ:3910 746
900MHZ:18608186673
测试中继:439.400 -5 88.5
                    147.825 -5 88.5
达州HAM群:150016642
离线bg6imj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-23
只有后四个信道可以设置任意频差
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线北方ham
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-26
有个问题啊 请教高手   存不住频  换过纪忆电池用一两天就没电啦    不知什么原因    请哪位赐教
[ 此帖被北方ham在2013-11-26 16:58重新编辑 ]
离线黑衣
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-29
是不是电容有漏电的,造成电池没电?
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线黑衣
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-29
VFO~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
F按2秒按VFO出现CO (载波通讯)
MR~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 F 调整选择记忆组别后按MR记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 F 调整选择预修改之记忆组别后按MR记入 。        按MHz后调频以1MHz调整,F+MHz/LOCK锁定按键。
MHZ在lock模式下关闭电源后按MHz/lock 打开电源(全机锁定),解除反向操作。          F一秒+MHz(APO)自动关机功能 。
CALL紧急呼叫键。        F+CALL(改变紧急呼叫键频道)。
SHIFT +/-差频(差60hz)。
F+SHIFT(AL)优先截听第一组记忆。
REV +/-差频反向。
F+REV(STEP)频率间隔调整5/10/12.5/20/25标准10
F一秒+REV按键音开关。  LOW功率切换(空高/M中/L低)。
F+LOW(DM)(灯光明亮调整0-4)。
F一秒+LOW(TOT)发射时间控制。
POW电源开关按键;F功能键;VOL音量调整;SQL接收静噪调整。
TONE音频密码按一次功能启动可与加装者通讯但不具有防干扰功能,按二次功能全部启动(防干扰器须选购TSU 7)。
TONE密码调整:F按2秒按TONE调整大旋钮选择内码,任意键退出。
F+TONE(T.ALT)接收回铃,*(选购)DTSS内含音频密码启动(按一次PO群呼功能启动,按二次还原)。
*(选购)DTSS/PO密码调整:先启动DTSS&PO后F按2秒按DTSS调整大旋钮选择内码,任意键退出。         回原厂设定1:关闭电源后,按VFO打开电源(除记忆频道外)全部清除。                    回原厂设定2:关闭电源后,按MR打开电源全部清除。
一、收发同频的调整
1、按一下"VFO"键,消去频道号。
2、按一下"MHZ"键,消去小数点后面的数字,调整频道旋钮到所需的小数点前面的数字。
3、再按一下"MHZ"键,显示小数点后面的数字,调整频道旋钮到所需的小数点后面的数字。
4、按一下"F"键,显示存储频道号,调整频道旋钮到所需存储的频道数字。
5、按两次RM键,即存储了频率和频道。
二、收发异频的调整
1、按一下"VFO”键,消去频道号。
2、按一下“MHZ”键,消去小数点后面的数字,调整频道旋钮到接收频率的小数点前面的数字。
3、再按一下“MHZ”键,显示小数点后面的数字,调整频道旋钮到接收频率的小数点后面的数字。
4、按一下“F”键,显示存储频道号,调整频道旋钮到17-20任意存储频道的数字。
5、按一次“RM”键,消去频道数,重复2、3项调整发射频率。
6、按两次“RM”键,即存储了频率和频道。
http://www.zpbbs.cn/thread-1098287-1-1.html
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-29
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:只有后四个信道可以设置任意频差 (2013-11-23 22:44)
是,任意差频的话,只有后几个信道才可以设置。
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-29
KENWOOD-TM231.pdf (1482 K) 下载次数:17
附上英文资料,可以看图说话。
