  • 6941阅读
  • 13回复
我的防爆版GP328不能设置功率大小,进来指教 [复制链接]
离线haog131
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-12
小弟进了个防爆版GP328,用附带的软件读频,发现不能更改发射功率的大小。
如下图:没有小功率或者中 功率的选项。
这个该怎么办啊?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-12
好像记得防爆机是固定功率的,不知有没有错,先刷成普通机吧
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-12
说明你侧键定义为大小功率转换功能了,取消后,里面就有高低功率选择了。
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-12
刚才取消了侧键的高低功率切换功能,现在可以设置高低功率了。
但是侧键的高低功率调节功能丧失了。遗憾!
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-12
我是进调整软件,把大小功率的参数对调,然后侧键还是定义为功率调整,信道设置里面选择高,也只有高功率,这样开机虽然是大功率,但高低参数对调了,实际为小功率,然后按侧键转换大小功率就可以了,GP338就没这个问题了,定义了大小功率按键,信道里面也有高低功率,如果觉着麻烦,把328刷成338即可,328换信道后,功率恢复到软件写入前的状态,338则不会,因为338有屏幕,可以显示大小功率,328看不到,所以转换信道后会恢复到软件写入的功率大小。
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-12
328里,如果侧键定义了大小功率转换,写入大功率后,按侧键转换键,功率会变小吗???
反之,写入小功率后,按侧键转换键,功率会变大吗???
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-12
刚才试了,一旦开启了侧键功率高低调节,各信道里的功率一律自动改为“高”了,不能设置成默认低功率!
[ 此帖被haog131在2013-11-12 21:59重新编辑 ]
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线haog131
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-12
IGX:你说你进调整软件,把大小功率的参数对调,这个怎么弄的啊?
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-12
你定义了侧键为大小功率转换,虽然软件里面只有高了,但依然可以通过定义的侧键转为低功率,不过,转换之后是不记忆的,换信道后就恢复高功率了,所以我进调整软件交换了2个功率的参数,这样,开机后软件虽然是高,但实际为低。
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-12
IGX:你调整功率参数的“调整软件”,是什么软件啊?可以发给我搞一下吗?
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-12
搜索摩托罗拉调整软件即可。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-12
建议刷成GP338,然后淘宝100多买个338的国产外壳,装进去,就成338了,用起来爽多了。
离线haog131
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-12
你能提供338的刷机文件吗?
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH4RCZ
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-13
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:建议刷成GP338,然后淘宝100多买个338的国产外壳,装进去,就成338了,用起来爽多了。 (2013-11-12 22:55)
看到把GP88S刷成328的,可不可以直接刷出338,再买个338的壳子装进去爽多了
