  • 2873阅读
  • 4回复
请问下这是个什么二极管?修一个40W10V1.4A的小开关电源拆下的...... [复制链接]
离线jiffz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-10
如题,局部电路见图:
故障现象:输出只有2.8V左右
处理:拆开后发现场效应管K1030附近的电路板有些发黄,拆下附近一个小二极管测量发现击穿短路,从图上分析可能是起保护作用的,于是尝试在不接这个二极管的情况下加电测试,发现输出恢复正常。
问题:这个二极管是什么类型的,起什么作用,如何替换? 二极管上有0860标志,后两位的60向右倒90度,所以也可能是0890。
Tomorrow is another day.
离线bg3nde
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-11
是防止场管击穿的吧
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-11
尖峰吸收二极管     不要这个二极管 会炸机    用FR107  或者HER107   207也行
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线jiffz
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-11
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:尖峰吸收二极管     不要这个二极管 会炸机    用FR107  或者HER107   207也行
 (2013-11-11 08:02)
多谢!
离线吕佳全
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-17
用来吸收变压器反峰电压用的!用个耐压500V高速2极管就可以!不接他输出管就很危险容易击穿!
