  • 3616阅读
  • 0回复
通过我的信笺,了解我的TS-440S是怎么修复的…… [复制链接]
离线BD6CZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-11
bd7ku,你好:
      ic53(inter8255)集成电路是 cpu的可编程并行接口电路,具体的毁坏的原因
我并不清楚。首先我着手修此机器的时候,该机器已经被别人修理过了,刚开始的时候我没有电路图的,我发现主板的一只4011给别人换过了,我怀疑是它的损坏,我又给它装了个电路插座,换了一块新的,但是故障依旧。刚开始的故障现象是 开机偶尔能显示频率,调谐拨轮可以工作,但是所有的按键无效,大部分的时间开机就全显示了,所有的按键无效,而切喇叭没有声音的……
      后来,经过我的捣鼓以后,就再也不出现频率了,而且显示每次开机都不同,我开始怀疑是启动的复位电路的问题了,这时候我的电路图也到了,是上海的bg4atw和台州的bg5fac郑明华分别给我寄来了两份图纸,在这里也向他们的热心表示感谢!
      仔细检查了复位电路,换了上面的0。47u的电容,结果没有什么作用。用 cpu的复位脚接地的方式给电路复位,结果只听见继电器的响声和显示的变化,还是不能正常的启动……维修陷入了僵局……
      后来经过了你的提醒,想到了是不是cpu启动后,不能正常地从eprom里提取数据造成的,原来我也曾经试过给eeprom的供电的电池拿下试过,不过什么作用也没有的……
后来我想应该把这些储存器取下了,到我的all07编程器上检查一下,看看读写是否正常,但是因为取下来,特别的麻烦,就迟与动手了……没有别的办法,只有用电烙铁试着给电路补焊,此时发现两只板之间的连线有些松动了……
      接下来,你猜……好了,可以启动了,但是不是每次都是正常的,而且按键无效……仔细的查看了图纸,发现都是有8255控制的,而且8255有点热,稍微的工作一会就
工作模式紊乱,一会am,一会cw,一会又lsb—……,看样子不更换他是不行了。查了单片机的书籍知道是接口电路,于是就到处找老式的计算机主板,我想那上面一定有8255的,结果被当地的bg6adq找到了,当天我就换上了……
    ok,我的主呀,我成功了!
    不敢独自享用,故写出来大家共享……不过截止到发稿还有一点问题:就是在6.9m-7.5m不能发射,发射后cw灯亮,内部的继电器还啪啪的响,其他的频率正常的,而且在此频带内,用声控发射是正常的,昨天还给淮南的bd6cx通连呢!对方给我的 信号报告是59+……真是想不出是什么地方的问题……
> bg6cz,你好!
> 恭喜!你那患上“非典型脑炎”的ts440终于也活过来了。^-^
> 顺便,你这台的ic53是怎么坏的?感兴趣。
> 73s de bd7ku
> -----original message-----
> 发件人: bg6cz <bg6cz@163.com>
> 收件人: bd7ku <bd7ku@hellocq.net>
> 日期: 2003年4月8日 15:52
> 主题: re: 回复: 请帮助
> bd7ku,你好:
>   我的机器修好了,原来是eprom虚旱,经过你的提示后我旱好了,但是8255可是
> 坏了,所有的按键不能使用,今天我从老式的286主板上拆下来8255换上就好了,可是我没有话筒,占时还没有发
> 射……
>   再次表示感谢!73! bd6cz
> > bd6cz,您好!
> > ts-440最常见的cpu板故障为eprom插脚接触不良,这个故障只会出现
> > 在eprom片通过ic插座与电路板连接的机器。通常只要来回拔插几次,
> > 再按住a=b键开机就能复原。
> > 但愿你没有打开过cpu板进行改动。如果要打开cpu板进行扩频等改动
> > ,切记首先要把连接机器的所有东西全部拔离。拆除二极管只能用剪
> > 刀或剪钳剪断一端引脚的做法,千万别用电烙铁去焊。万一烙铁头接
> > 地不良,很可能会有感应电压袭毁ic53。这片8255坏了的话真不知能
> > 不能买到。
> > 望吉人天相!
> > 73s de bd7ku
> > 发件人: bd6cz <bg6cz@163.com>
> > 收件人: bd7ku@hellocq.net <bd7ku@hellocq.net>
> > 日期: 2003年4月4日 17:38
> > 主题: 请帮助
> > 这是 bd6cz 在 哈罗cq火腿社区 ( http://www.hellocq.net/forum/index.php )给你发来的信息. 哈罗cq火腿
> 社
> > 区 站长对这封email的内容不负任何责任.
> > 给 bd6cz 发送email, 你可以使用这个在线表单:
> > http://www.hellocq.net/forum/member.php?action=mailform&userid=1264
> > 或者直接发email:
> > mailto:bg6cz@163.com
> > 以下是信息:
> > bd7ku,你好:
> >   我是bd6cz。我的机器坏了,请你帮助。
> > http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&postid=206504#post206504
> > ts-440s显示乱码,不能工作,求助!
> > 开机显示乱符,关了再开机就没有字符了,任何 按键都无效……
> > 检查cpu 的5v电压是正常的,旁边的两只晶体工作是正常的,我用的是频率记测量的……
> > 我现在怀疑是cpu的复位电路有问题……
> > 但是我测了 rest 的那只脚一直是高电平……
> > 请各路高手指点一下……
> >   73!
> 真正vip享受,想怎么花,就怎么花!       http://vip.163.com
> 年度十佳女性站点评选开赛了!           http://www.nease.net
> 百分百女友 - 春季选美活动!           http://love.163.com
