  • 3998阅读
  • 11回复
请教倒V天线问题 [复制链接]
离线BG9JF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-03
我的倒V天线出现问题。将M头插入短波机后,如果拧紧收不到信号,松开后即屏蔽线断开机器后才有信号,这是什么问题,请教各位老师。
曾国雄 ,BG9JF ,北京市海淀区八里庄街道五福玲珑居北区1号楼
离线ba4ta
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-04
前端短路,仅是可能
冬天来了,玩LOW BAND!
QQ:14470146
email:站内短信
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-04
楼主想问的是 馈线做天线好呢 还是天线做天线好
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-04
天线插头、馈线、天线分别检查
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BG9JF
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-04
谢谢1、3楼的赐教,我也以为是馈线头短路,机器断已经检查没问题,估计是巴仑那头的问题了
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-04
1楼分析的正确!
有一次我把天线转换开关的插口给接错了,就是这种现象,拔出一点有信号,插进去拧紧就没有信号了,就是因为接错插口,从电台端看是短路的。纠正后就一切正常了。
[ 此帖被BA4II在2013-11-04 10:51重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BG9JF
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-04
谢谢鱼老师,我估计是巴仑那头短路了
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-04
回 BG9JF 的帖子
BG9JF:谢谢鱼老师,我估计是巴仑那头短路了 (2013-11-04 10:56)
您再检查一下,估计近端电缆或接头故障可能性大。因为远端(50欧姆馈线)的短路和开路反射过来的阻抗对于高频是不同的,您再看看童老写的书《业余无线电通信》第114页关于“传输线”的内容。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg4hyk
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-04
95%是电缆的接头,很容易短路。可能就是近手的这个接头。
接头害苦了我,好几次。
[ 此帖被bg4hyk在2013-11-04 14:57重新编辑 ]
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG9JF
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-04
谢谢鱼老师,谢谢4hyk,确实是馈线接头短路,因为轴心断了松动,导致未处理干净的屏蔽线搭铁在其上,问题已经圆满解决。再次感谢各位。美好的73送给大家!
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-04
还是馈线有长度 给力
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-04
故障排除了,祝贺一下!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
