  • 4263阅读
  • 9回复
求助!FT-897,20米USB模式下发射,机器重启,数据复位! [复制链接]
离线ccqham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-27
     请教各位友台,我现在的FT-897出现了这种情况,如有类似故障的友台麻烦你告诉我一下什么原因吧!
   频率:14.250;模式:USB
    昨晚发射时驻波偏高,但没有HSWR提示,发射持续大约5秒钟左右,机器重启,所有存储的频道及菜单(不是工程菜单)参数全部复位了。之后检查一边电源线,天线,又重新开机,14.250(USB)发射,还是一样的情况。
   今天开机又试了一下,情况有点变化。刚开机的时候,1.8Mhz发射时驻波一格,3.5Mhz发射时驻波一根竖线,偶尔还没有。7.053Mhz发射时的驻波在两格左右,14.250Mhz发射时就在3格了,但这次发射超过10秒也没有重启。大约半个小时后,1.8、3.5、这个段的驻波一下就满表了。没敢一直发射。14.250也满表。
    情况就是这样,现在没有多的天线,不知道是天线的问题还是机器的问题,在此请教一下各位友台。说说你们的见解,谢谢!
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
接假负载测试....
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
同楼上意见!
QQ:58822205
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
检查天、馈线系统,是不是有接触不好的地方,否则驻波不应该有太大的变化
可以接假负载发射试试
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线ccqham
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-03
谢谢各位友台的给的见意,之前我没假负载,在网上现淘了一个。昨天才到,接上试了一下。没有关机也没复位。但发现另一个问题(之前没注意到),也是导致关机复位的原因。大功率发射时,电流哪大,压降太厉害了。电源输出13.9v,发射时,897显示为12.6v机器有警告声。持续几秒就关机了。发射时测量了电源端输出一直在13.9v,电压很稳。检查了一下电源线,在连接电台的接囗上有一根线很松,简单弄了一下情况有好转,为了稳定,在宝上淘了一根电源线。
        感谢各位友台出谋划策,感谢各的关注。
离线bg2txv
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-03
驻波一开始正常后来突然变大应该是天线的问题,是不是那个接头,或者天线绝缘的地方,或者巴伦盒子之类的地方进水了。
离线bh7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-03
1:   天线(天馈)不合适别射
2:电源不合适别射
3:电源线不合适别射
4:不了解情况别射
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bg8il
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-03
不是自己的鸡鸡不射
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bg8hkl
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-30
哈哈哈  不是自己的鸡鸡不射。
姓名:况 亮
呼号:BG8HKL
QQ:  355463148
电话:18908382880
地址:重庆市南岸区茶园香溪路6号
邮编:401336
离线bg1tcs
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-30
呵呵,还是摸摸自己的头发吧,别一摸一把了吧。
