  • 8618阅读
  • 18回复
发现频率计快捷校准源 [复制链接]
离线nbcdmagsm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-27
介绍一下自己用3种校准源校准频率计经历。
      为了测试ADF4350板频率精度,普通的频率计无法使用,于是做了7GHZ普通频率计1000倍扩频器,因为扩频后显示1HZ=1KHZ,起先测量adf4350板发送4.4ghz数据,频率计显示4.399986,因为没有校准频率计吃不准是频率计还是ADF4350板基准问题。于是找基准源校准。
1.找出GPS伺服10MHZ基准校准频率计,起先显示10.000004MHZ,30分钟后显示9.999996MHZ,看来频率计基准还是有偏移的,于是调整至10MHZ,再测ADF4350频率,显示3.999996MHZ(3.999996GHZ),于是微调ADF4350基准,频率显示4.400000MHZ(4.4GHZ).
2.第二天天气骤冷,乌云密布,因频率计没加恒温,测ADF4350频率又不准了。因天气原因,GPS锁定特慢,于是找出一直没试的FE5680A铷原子钟,心急只加了1脚15v电压,始终没有10mhz输出,在4脚加5v后有了10mhz输出,但是这原子钟也需要一个预热过程才能输出稳定的10mhz基准。
3.身边有些CDMA手机,因为没有插卡也有准确的时钟,CDMA基站是和GPS同步的。我的CDMA手机基准19.68MHZ是温补压控晶振(vc-tcxo),于是用原子钟校准后的频率计测19.68MHZ,因为用示波器探头直接测造成了干扰,显示19.679987且不断变动频率(频率失锁了),显示屏信号条也没显示。将探头拨到衰减10,信号最强时测,显示19.680000很准。
3种基准源感觉CDMA基准源校准最快捷、方便了。
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线okstar
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-27
以前不是用cctv副载频校准吗?
离线bg2gc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
啥型号的CDMA手机?
真希望大侠们推出各自的简便容易办到的频率基准方案
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线mdj-fish
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-01
张策. 电话:15640241180
QQ:393291519
电子
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-01
哦,我从来不校准
QQ:58822205
离线bd3si
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-03
CDMA手机从哪取信号
QQ:358273800
山 西 省 长 治
离线BH7KVE
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-03
CDMA基准源,是如何校正那个温补晶振的?没看明白。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线nbcdmagsm
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-04
回 bd3si 的帖子
bd3si:
CDMA手机从哪取信号
当CDMA手机有信号时测手机里基准晶振输出端。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线nbcdmagsm
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-04
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:CDMA基准源,是如何校正那个温补晶振的?没看明白。 (2013-11-03 11:35)
cdma温补晶振由trk_lo_adj控制,你搜索trk_lo_adj参考一下。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线BH7KVE
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-04
Roger!
BH7KVE 水上漂
离线BI7LNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-05
回 nbcdmagsm 的帖子
nbcdmagsm:cdma温补晶振由trk_lo_adj控制,你搜索trk_lo_adj参考一下。 (2013-11-04 21:52)
要插卡么?还是整个便宜nokia空机就行
离线nbcdmagsm
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-05
不用插卡,诺基亚cdma不清楚能不能用,用lg和三星的可以。
我用的是这个
http://item.taobao.com/item.htm?id=8466461303
trk_lo_adj相当于AFC自动频率微调电路
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线BH7KVE
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-07
This is a great sharing!
BH7KVE 水上漂
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-10
这方法确实很方便,也比GPS要求露天天线方便多了!
QQ:63545177
离线BH7KVE
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-10
受此启发,又有了DIY频率计的冲动!
BH7KVE 水上漂
离线BD7IAV
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-13
cdma手机 时间比较准,基站发射的空口下行有时间同步信息,手机频率也会很准么?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线bd9cr
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-10
cdma手机,真强大
离线nbcdmagsm
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-11
回 bd9cr 的帖子
bd9cr:cdma手机,真强大 (2014-10-10 11:50)
挖坟呀,纪念伟大发现一周年。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线费力刻丝
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-11
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
