  • 11655阅读
  • 8回复
非常简便的R820T接收ADSB位置信息 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-23
我觉得这个ADSB也是自动报告位置等信息,跟APRS有点相似而已,不知道发在APRS版是否合适,如有与版规不符请版主动刀动枪动手均可。
下面正式开始介绍:
1、准备R820T接收手指一只(E4000亦可,有HAM说E4000收ADSB的灵敏度没有R820T好)
2、天线一条,有HAM说用专用ADSB频率最好,没有的用GSM小吸盘也可以
3、电脑一台(废话,不过建议内存大点,1G或以上更好)
4、软件:
a)RTL1090 ( http://www.rtl1090.com/ )或ADSB# ( http://sdrsharp.com/index.php/a-simple-and-cheap-ads-b-receiver-using-rtl-sdr ),用于数据接收和解码;adsbscope ( http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_en.html#rtl1090 ) 用于地图展示
5、安装过程:
a)安装R820T的ZADIG驱动,请参看DIY版关于RTL2832 SDR的相关介绍,或懂德文的看上面RTL1090的网页
b)以ADSB#为例,解压adsb#软件,然后运行ADSBSharp.exe,要注意的是,RTL-SDR device选择R820T,上面的port可以随便选(建议用>10000的)要记住(下面c步骤有用),然后就可以点Start进行接收并解码了
c)解压adsbscope,里面有两个可执行文件,一个以_256另一个_16384,两个程序都可以运行,按作者的介绍差异在于两个缓冲区的大小,16384的缓冲区大,可以记录更多更长时间的ADSB数据,运行adsbscope后,在菜单选other->network->Network setup,然后在RAW-data-client上填写相关参数,portnumber是填上面b步骤的port数值,URL填127.0.0.1,dataformat选normal便可;填完后关闭此窗,回到adsbscope的菜单选other->network->RAW-data Client active,等一会就会看到屏幕上有数据并开始划线了
d)adsbscope默认启动的地理显示位置在西欧,需要拖动地图到你所在的地区,或者可以在你的电脑用串口接GPS,配置自动获取GPS信息和时间。
我读书少  不要骗我
离线bh8cru
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-23
感谢楼主,测试成功!好像地图不是很清晰,而且要运行ADSB#、ADSBScope两个才行,麻烦!
呼号:BH8CRU
地址:四川省达州市达川区南外镇南新巷84号
邮编:635711
离线BG3MSG
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-24
文件能直接给提供一下吗?
呼号:BG3MSG
电话:1393356I5OO
Q Q:65447997
电邮:bg3msg@163.com
我的博客:http://bg3msg.blog.163.com/
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-24
回 bh8cru 的帖子
bh8cru:感谢楼主,测试成功!好像地图不是很清晰,而且要运行ADSB#、ADSBScope两个才行,麻烦! (2013-10-23 22:54)
其实我觉得adsbscope的暗地图是完全可以接受的,我们只需要知道大概的位置就够了,暗地图不影响上面飞机的标签显示
要说细点的地图可以选openstreet,不过就是慢
我读书少  不要骗我
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-24
adsbsharp.zip (559 K) 下载次数:49 rtl1090.zip (1083 K) 下载次数:29
还有那个adsbscope太大了,上传不了
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_fix.zip
我读书少  不要骗我
离线周猩猩
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
又有新鲜事物出来啦
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
手机:13590147070      QQ:107903925
QTH:深圳市福田区车公庙
   邮箱:yupopp@163.com 微信:yupopp
APRS无线位置报告QQ群:30531489
http://bi7nor.taobao.com/
离线苏强
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-22
好贴帮顶!!!
离线bg6ehy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-20
下载,安装了不错。谢谢楼主。
离线ba0wyj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-16
谢谢楼主,已成功
通信,业务无线电
